eDrawings eDrawings® Professional 可用于 SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium。 内容 SOLIDWORKS 零件中的配置 您可以指定当您在 eDrawings® 中打开零件时可使用的 SOLIDWORKS 零件配置。 SOLIDWORKS 装配体中的配置 当您在 eDrawings 中打开 SOLIDWORKS 装配体时,您可以访问在大型设计审阅模式下保存的所有装配体配置。 eDrawings 性能 eDrawings 中的视图操作以及装配体零部件选择的速度均得到提高。 eDrawings Professional 特征 eDrawings 2018 及更早版本中的所有 eDrawings Professional 特征都在免费的 eDrawings Viewer 中可用。 这仅适用于 eDrawings for Windows®(非移动)。 透视图 透视图工具已被移到前导视图工具栏上的视图设置工具。 使用环境遮挡 您可以在 eDrawings 中使用环境遮挡查看模型。 环境封闭是一种球形光源方法,通过控制由于封闭区域导致的环境光衰减,使模型更加逼真。 它还提供了零部件之间的清晰度。 另存为 Web HTML 您可以在 eDrawings 中将文件另存为 Web HTML 文件。 eDrawings 中受支持的文件类型 您可以在 eDrawings 中打开以下文件类型。
