装配体 内容 装配体中的边界框 您可以在包含几何体的装配体中创建边界框特征。 将使用与零件级别相同的方法计算边界框。 边界框 PropertyManager 零部件预览窗口 您可以在零部件预览窗口中查看多个零部件。 您可以使用同步 来将零部件预览窗口与装配体窗口同步。 您可以更改装配体窗口中的选定零部件的显示样式。 装饰螺纹线 已经提高装配体和零件的装饰螺纹线质量。 要为旧的装配体使用这些改进,请升级装饰螺纹线特征。 消除特征 PropertyManager - 侧影轮廓 您可以通过在消除特征 PropertyManager 中使用侧影轮廓方法来简化复杂装配体。 您可定义实体或零部件组,然后为这些组定义简化方法。 消除特征 - 定义组 您可以使用侧影轮廓方法定义实体或零部件组,然后定义这些组的简化方法。 爆炸视图 您可以逐步完成爆炸视图。 您可以回滚爆炸视图以查看每个步骤的结果。 外部参考 零件和特征的外部参考对话框以及装配体的外部参考对话框已组合到一个对话框中。 您可以断开、解锁或锁定特征和草图的单个参考、按状态对参考排序以及隔离选定零部件。 大型设计审阅 轻化模式 配合 阵列 性能评估 将装配体另存为零件 将装配体另存为零件时,您可以基于指定条件包括或移除零部件以简化保存的零件。 选择相同零部件 Treehouse 插入复杂零部件时的警告 将零件插入到装配体时,当 SOLIDWORKS 软件检测到零件中存在大量面或三角形图形时将警告您。 大量面或三角形图形表示细节级别高。
