装饰螺纹线的改进
当顺流特征中有子参考时,多个有关如何创建、更新和显示装饰螺纹线的问题已经解决。
装饰螺纹线特征有更强大的架构,因此它们的行为更加统一。 改进的行为将为边线和面提供更稳定的参考,并为装配体、工程图和图形提供正确的参数。 改进内容包括:支持锥形螺纹、镜向和阵列几何体、更好地映射到非平面曲面,以及锥形轴标准。
例如::
  • 当您使用分割线工具来分割显示着色装饰螺纹线的面时,接着重建零件,着色的装饰螺纹线和直径将保留在正确的位置。
  • 当您隐藏和显示模型几何体时,从阵列和镜向特征的实例创建的装饰螺纹线将正确显示。
  • 当您使用镜向零件插入零件保存实体分割实体工具创建派生零件时,派生和镜向零件中的装饰螺纹线将显示在正确的位置。
  • 当您使用移动实体复制实体工具复制实体时,装饰螺纹线按预期行为。
  • 当您在选中装饰螺纹线时向边线添加特征(如倒角),以及当装饰螺纹线在参考平面上,您使用“异形孔向导”创建孔时,可以更好地进行控制。 此外,当您使用“异形孔向导”压缩孔时,还会压缩子装饰螺纹线。
  • 当您使用设计表为每个配置的螺纹长度分配不同值时,装饰螺纹线也会相应更新。
增强功能包括:
  • 装饰螺纹线支持锥形轴和孔标准。 此外,当您使用插入 > 标注 > 装饰螺纹线创建装饰螺纹线时,还支持螺纹的不同等级。
  • 您可以输入方程式直接在装饰螺纹线 PropertyManager 中配置装饰螺纹线的主直径或次直径。
升级旧装饰螺纹线
对于使用旧装饰螺纹线的零件、装配体或工程图,您必须升级模型才能使用改进的装饰螺纹线特征。 升级要求您首先设置系统选项,然后即可为每个模型启动升级。
您可以升级所有顶级装配体和子装配体零部件中可用的装饰螺纹线特征。
如果您有多个需要升级的文件,可以使用 API 方法转换文件 (IModelDocExtension::UpgradeLegacyCThreads)。 有关信息,请参阅 SOLIDWORKS API 帮助。 您还可以联系 SOLIDWORKS 技术支持。
当您升级旧零件时,可能需要调整使用零件的装配体和工程图。 例如,工程图可能有悬空的标注和尺寸。
要升级零件、装配体或工程图中的旧装饰螺纹线:
  1. 工具 > 选项 > 系统选项 > 常规 中,选择允许升级装饰螺纹线,然后单击确定
    如果您是管理员,则可以使用“设置管理员工具”升级您的用户的该选项。
  2. 打开模型,右键单击 FeatureManager 设计树中的顶层项目,然后单击升级装饰螺纹线特征
在升级后,命令升级装饰螺纹线特征对该模型不再可用。
