拓扑约束
您可以将应力(安全系数)以及频率值定义为拓扑算例的设计约束。
例如,运行拓扑算例以查找在 50% 重量缩减和最大允许应力条件下具有最大刚度的模型的优化形状。 应力约束将实施条件使得优化后的模型无法承受大于材料屈服强度的某一百分比系数的应力。
要指定应力约束,在目标和约束 PropertyManager 中,选择应力/安全系数约束。 对于类型,选择应力约束安全系数约束
应力约束
指定值
为优化几何图形输入最大允许 von Mises 应力值。
指定因子
输入所允许的最大 von Mises 应力值作为材料屈服强度的百分比。
安全系数约束 为优化几何图形输入可接受的最小安全系数。 将通过用材料的屈服强度除以用户定义的安全系数来计算所允许的最大 von Mises 应力。 最大 von Mises 应力是此案例中所用的默认 FOS 条件。
要指定频率约束,在目标和约束 PropertyManager 中,选择频率约束。 为选定模式形状输入小写或大写频率限制或允许频率范围。
使用频率约束运行拓扑算例之前先使用原始模型(最大设计空间)运行频率算例,以评估允许的自然频率范围。
选择模式跟踪以指导优化解算器跟踪实施频率约束时从原始几何图形(在整个优化迭代过程中)派生的选定模式形状的顺序。
清除模式跟踪时,解算器将跟踪为每个优化迭代所派生的当前模式形状顺序。 例如,可以在第一个模式形状上实现 50% 质量缩减和频率约束的优化目标。 原始几何图形的第一个模式形状将成为优化几何图形的第二个或第三个模式形状。
例如,您可以在板的不同模式形状上添加频率约束(原始板几何图形的第一个模式)。 由于在迭代过程中模型形状会发生更改,此模式可能会在频率列表中被下移。 通过选择模式跟踪,解算器将跟踪频率列表中不同位置处的同一模式,并在同一模式形状上实施约束。 清除模式跟踪时,另一模式形状将替换迭代过程中的第一个原始模式。 然后,解算器会在替换旧模式的此新模式上应用频率约束。
仅限具有指定频率约束的拓扑算例:
  • 计算共振频率时,将不考虑应用的载荷或规定的位移(包括远程载荷、平移和旋转)。
  • 远程载荷/质量 PropertyManager 中,选择连接类型 > 刚性以应用远程质量。 解算器将忽略您使用选项连接类型 > 分布式应用的任何远程质量。
