改进的 Routing Library Manager 性能
改进的特征 描述
步路零部件向导 当您使用 Routing Library Manager步路零部件向导时,可以更高效地创建步路库零部件。 向导仅显示为不同类型的线路创建步路零部件所必需的选项卡。 您切换选项卡时向导的响应速度更快。
Routing Library Manager > 步路零部件向导 > 设计表检查 选项卡中,将显示所有零部件特定的列标题。 设计表信息将被锁定。 您可以在向导中编辑列标题,然后单击下一步以将更改应用到设计表。
Routing Library Manager > 步路零部件向导 > 零部件属性选项卡中,具有多个配置的零部件将仅加载活动配置参数。 其他配置数据则只会在您在选项卡中选择该配置时才会加载,这样可以提高选项卡的速度性能。
管道和管筒设计数据库
移除零部件
要从数据库中移除零部件,请在选择零部件中选择移除零部件,然后单击保存
扫描零部件 。
要列出未显示在数据库中的零部件,请在扫描不在数据库中的库零部件中单击扫描。 要在数据库中包含已扫描零部件,请选择添加零部件,然后单击保存
保存和扫描操作更快。 在 Routing Library Manager > 管道和管筒数据库 > 选择零部件 > 扫描不在数据库中的库零部件 中,选择扫描已排除文件夹,然后单击扫描以扫描已排除文件夹中的零部件。 在扫描流程完成后,表格将显示不在数据库中的零部件。 在表中,您可以编辑和保存零部件的类型子类型
当您单击保存时,SOLIDWORKS 将打开,并仅以修改后的类型子类型保存选定的零部件,并将其添加到数据库。
导入数据对话框 Routing Library Manager > 管道和管筒设计数据库 > 导入数据中,不能同时使用启动同步,这样可改进工作流程。
选择线路和零部件类型 线路零部件向导中,选择线路类型选择零部件类型选项卡被组合到一起以提高访问速度。
设计表检查 步路零部件向导中,当零件不存在设计库时,设计表检查节点将可用。 将出现一则消息提示您创建新的设计表。
以前,如果零件不存在设计表,则设计表检查节点将不可用且没有选项可用来创建新的设计表。
Routing Library Manager 中的接头图像 Routing Library Manager步路零部件向导选项卡的线路和零部件类型步路几何体步路功能点节点中包括图像。
图像可以帮助您识别零部件。
