SOLIDWORKS Composer SOLIDWORKS® Composer™ 软件可简化 2D 和 3D 图形内容的创建,以便于生成产品沟通和技术图解。 内容 动画库工作间和时间轴增强 动画库工作间和时间轴具有更直观的表现。 定义自定义导入配置文件 您可以定义带有自定义导入选项的配置文件,以便在导入 CAD 数据时使用。 导入装配体包络选项 在打开包含包络的 SOLIDWORKS 装配体时,您可以选择导入包络。 以前,Composer 始终会导入装配体包络。 导入 PMI 数据 SOLIDWORKS Composer 可以从 SOLIDWORKS 模型中导入产品制造信息 (PMI) 数据。 标注属性 您可以使用标注的特性窗格中的固定大小箭头和固定长度来控制线性箭头。 测量属性 您可以在属性窗格中使用额外属性来管理测量的显示: 选定角色数出现在状态栏中 状态栏将显示选定角色数。 如果未选择任何角色,则其将显示模型中的角色总数。 搜索协同角色 您可以使用搜索窗格(从装配体窗格访问)中的包括命令或从协作窗格搜索协同角色。 搜索功能区中的命令 可在功能区中使用搜索命令。 以前,它位于文件菜单中。 选择相邻零件 您可以使用主页功能区中的导航下的选择相邻零件命令来选择与选定零件接触或相交的所有零件。 SOLIDWORKS PDM 集成 在 Composer 中打开文件时,您可以使用集成的 SOLIDWORKS PDM 功能区选项卡来执行库命令以及查看文件信息。 您必须已安装了 SOLIDWORKS PDM Professional。 动画库中的未定义颜色属性 您可以将预定义 Flash 和 SetColor 运动属性的颜色参数指定为未定义。 SOLIDWORKS Composer 的用户体验增强功能 备份文件的版本控制 当您使用自动保存高级设置来自动备份打开的 Composer 文件时,您可以使用 AutoSaveVersioning 设置来创建备份版本的各版本。 使用视图 您可以锁定和解锁视图。 父主题SOLIDWORKS Composer SOLIDWORKS Composer Sync
