性能改进
SOLIDWORKS 2019 包括针对日益复杂的工作流程和不断增大的模型在多个领域做出的性能和工作流程更改。
安装管理程序
与 SOLIDWORKS 2018 和更低版本相比,SOLIDWORKS® 2019 安装管理程序使用新的下载方法,提供了高达两倍的下载速度。
同时,在安装管理程序无法下载安装文件的情况下,新的下载方法还提供了相应的解决方案。
出详图和工程图
对于大量孔以及圆孔和非圆孔组合,创建、打开和编辑孔表时的性能得到改进。
在以下条件下从模型切换至其工程图所需花费的时间得到改进:
  • 模型和其工程图均打开时。
  • 您可以在模型内做出更改而不更改几何体。
  • 工程图具有多张图纸。
  • 自动更新视图已启用。
模型显示
SOLIDWORKS 2019 将新的图形架构用于零件和装配体中。 此架构为大型模型提供了响应速度更快的实时显示。 它利用先进的 OpenGL (4.5) 和硬件加速渲染来在您平移、缩放或旋转大型模型时保持高级别的细节和帧速率。 这些性能改进已扩展到高端显卡,这在之前版本的 SOLIDWORKS 中没有得到完全支持。 这些更改不适用于工程图。
要在 SOLIDWORKS 2019 中打开新的架构,请选择工具 > 选项 > 系统选项 > 性能,然后选择启用图形性能(Beta 功能,需要重新启动 SOLIDWORKS)
Pack and Go
当您选择包括工程图时,系统选项中的一个选项可以通过限制搜索特定文件夹中的工程图来改进性能。 在 工具 > 系统选项 > 外部参考 中,包含子文件夹,以便在 Pack and Go 中搜索工程图将搜索所有子文件夹中的工程图。 如果清除此选项,则 SOLIDWORKS 将限制搜索打包模型的文件夹以及在 工具 > 选项 > 文件位置 > 参考文档 中指定的文件夹中的工程图。
Routing
改进的特征 描述
步路零部件向导 当您使用 Routing Library Manager步路零部件向导时,可以更高效地创建步路库零部件。 向导仅显示为不同类型的线路创建步路零部件所必需的选项卡。 您切换选项卡时向导的响应速度更快。
Routing Library Manager > 步路零部件向导 > 设计表检查 选项卡中,将显示所有零部件特定的列标题。 设计表信息将被锁定。 您可以在向导中编辑列标题,然后单击下一步以将更改应用到设计表。
Routing Library Manager > 步路零部件向导 > 零部件属性选项卡中,具有多个配置的零部件将仅加载活动配置参数。 其他配置数据则只会在您在选项卡中选择该配置时才会加载,这样可以提高选项卡的速度性能。
管道和管筒设计数据库
移除零部件
要从数据库中移除零部件,请在选择零部件中选择移除零部件,然后单击保存
扫描零部件
要列出未显示在数据库中的零部件,请在扫描不在数据库中的库零部件中单击扫描。 要在数据库中包含已扫描零部件,请选择添加零部件,然后单击保存
保存和扫描操作更快。 在 Routing Library Manager > 管道和管筒数据库 > 选择零部件 > 扫描不在数据库中的库零部件 中,选择扫描已排除文件夹,然后单击扫描以扫描已排除文件夹中的零部件。 在扫描流程完成后,表格将显示不在数据库中的零部件。 在表中,您可以编辑和保存零部件的类型子类型
当您单击保存时,SOLIDWORKS 将打开,并仅以修改后的类型子类型保存选定的零部件,并将其添加到数据库。
导入数据对话框 Routing Library Manager > 管道和管筒设计数据库 > 导入数据中,不能同时使用启动同步,这样可改进工作流程。
选择线路和零部件类型 线路零部件向导中,选择线路类型选择零部件类型选项卡被组合到一起以提高访问速度。
设计表检查 步路零部件向导中,当零件不存在设计库时,设计表检查节点将可用。 将出现一则消息提示您创建新的设计表。
以前,如果零件不存在设计表,则设计表检查节点将不可用且没有选项可用来创建新的设计表。
Routing Library Manager 中的接头图像 Routing Library Manager步路零部件向导选项卡的线路和零部件类型步路几何体步路功能点节点中包括图像。
图像可以帮助您识别零部件。
Toolbox
您可以通过清除为 Toolbox 配合自动更新来暂时禁用 Toolbox 零部件与非 Toolbox 零部件之间的配合的自动更新。 通过禁用自动更新,您可以更快地编辑配合、添加配合以及操作零部件,从而提高性能。
当您禁用配合自动更新时:
  • 当您移动 Toolbox 紧固件所配合至的零部件时,将不会移动该紧固件。 非 Toolbox 零部件则会移动。
  • 在操作插入有多个 Toolbox 零部件且在顶层配合的装配体时,性能有所改进。 例如,在顶层具有数百个紧固件堆叠的装配体中,在执行诸如求解配合、添加配合和拖动零部件等操作时,更新这些配合可能会影响装配体性能。
当 Toolbox 零部件在以下情况下时,则不会提高性能:
  • 在子装配体中时,因为该选项仅影响顶层的配合求解。
  • 被阵列时,因为阵列实例不使用配合。
您必须在每次打开装配体时禁用为 Toolbox 配合自动更新。 请参阅在 Toolbox 中禁用配合自动更新
SOLIDWORKS Electrical 3D
步路电缆步路线束工具的性能已得到改进。 当您将步路电线工具用于步路装配体中的大量电线时,性能速度得到提高。
当您单击工具 > SOLIDWORKS Electrical > Electrical Component Wizard时,Route Library Manager 快速启动,并且您可以更快地为 SOLIDWORKS Electrical 3D 定义零部件。
SOLIDWORKS PDM
包含使用位置选项卡中加载大型装配体和复杂参考结构时,SOLIDWORKS PDM 提供了改进的加载性能。
您可以更快地完成各种操作,例如移动、拖动、浏览、重命名文件以及将大量文件添加到已经具有许多文件的文件夹。 您还可以更快地检入具有虚拟零部件的装配体。
在使用集成的搜索结果时,可以加快浏览速度。
消除不必要的界面刷新可以加快您的浏览体验,包括具有许多本地缓存文件的文件夹。
SOLIDWORKS Manage
当您将 SOLIDWORKS PDM 对象与大量文件和文件夹进行同步时的性能已得到改进。 同步详细信息对话框将显示同步步骤。
要打开同步详细信息对话框:
  1. 编辑 SOLIDWORKS PDM 对象。
  2. 在对话框中,导航至连接页面。
  3. 选择显示同步步骤
  4. 单击确定
Simulation
在求解仿真时,总体稳定性和性能会有所改善,尤其是对于具有多个负载案例的线性静态算例。
性能改进的主要驱动因素是基于求解公式为优化性能而重组结构的事实。 优化的重新配置仅限于 Intel Direct Sparse 解算器。 对于采用多达 25 个负载案例的线性静态算例,可以观察到求解时间方面的明显改善。 注意以下情况:
  • 压力、力和扭矩负载类型实现了 Intel Direct Sparse 解算器的性能优化。 所有其他负载类型、连接器和非零规定的位移不能在不同负载案例之间有所不同,否则您无法在求解过程中观察到任何性能优势。
  • 对于以下情况,没有任何性能改进: 通过无穿透接触、虚拟壁接触、分布式横梁负载定义负载案例的线性静态算例,在负载案例、横梁顶点上的负载以及仅伸展或仅压缩弹簧上的负载均有所不同。
  • 对于具有多个负载案例的线性静态算例,性能优势来自于全局刚性矩阵的因子分解。 全局刚性矩阵的因子分解(这会消耗绝全部求解时间的大部分)仅会进行一次,因为对于每个负载案例,其刚性矩阵完全相同。
eDrawings
eDrawings® 中的视图操作以及装配体零部件选择的速度均得到提高。
要改进性能,单击工具 > 选项 > 常规,然后选择图形增强最快速度
