线性阵列
您可以将零部件向上阵列至选定参考。 您可以指定间距或实例数选项。
对于方向 1,清除固定旋转轴以指定任意方向上的旋转轴。 选择此选项时,您可以绕公共轴旋转阵列实例,此行为与之前 SOLIDWORKS 版本中的行为相同。
线性阵列 PropertyManager 中,为方向 1方向 2 指定以下间距或实例数选项:
间距与实例 单独指定间距和实例数。
间距
定义阵列实例之间的间距。
实例数
定义阵列实例的数量。 此数量包括原有特征或选择。
到参考 基于选定参考几何图形指定间距和实例数。
参考几何图形
指定控制阵列的参考几何图形。
反转偏移方向
反转从参考几何图形偏移阵列的方向。
偏移距离
从参考几何图形指定上一个阵列实例的距离。
零部件重心
计算从参考几何图形到阵列特征重心的偏移距离。
选定参考
计算从参考几何图形到选定源特征几何图形参考的偏移距离。
参考几何图形
指定计算偏移距离的源特征几何图形。
固定旋转轴 方向 1选项。 阵列实例绕公共轴旋转。
当您选择旋转实例时可用。
清除后,零部件每个实例的旋转轴沿方向 1 平移,然后沿该零部件的旋转轴旋转。
