Le PropertyManager Remplacer les composants
Vous pouvez remplacer des composants dans un assemblage.
  • Vous pouvez remplacer une pièce par un sous-assemblage, et inversement.
  • Vous pouvez remplacer une, plusieurs ou toutes les occurrences d'un composant à la fois.
  • Vous pouvez remplacer un composant par un autre composant du même nom et du même type, mais qui provient d'un autre dossier.
Pour remplacer un ou plusieurs composants :
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes:
    • Cliquez sur Remplacer les composants (barre d'outils Assemblage). Cliquez sur
    • FichierFichier > Remplacer
    • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un composant, puis cliquez sur Remplacer les composants.
  2. Définissez les options comme décrit ci-dessous, puis cliquez sur .
    Les occurrences du composant sélectionné sont remplacées.
    Lorsque vous choisissez Sélectionner manuellement, choisissez la configuration à ouvrir dans la boîte de dialogue Configurations.
    Si vous sélectionnez Attacher de nouveau les contraintes, le PropertyManager Entités contraintes apparaît. Une vue du composant d'origine avec l'entité de contrainte manquante mise en surbrillance ainsi que la barre d'outils contextuelle Entités manquantes s'affichent.
Sélections
Remplacer ce(s) composant(s) Répertorie les composants à remplacer. Sélectionnez Toutes les occurrences pour remplacer toutes les occurrences du composant sélectionné.
Par celui-ci Répertorie les composants à utiliser comme composant de remplacement. Sélectionnez un composant dans la liste ou cliquez sur Parcourir pour le localiser.
Options
Configuration Sélectionnez l'une des options suivantes:
Faire correspondre le nom
Associe le nom de la configuration de l'ancien composant à une configuration du composant de remplacement.
Vous permet de sélectionner la configuration correspondante dans le composant de remplacement.
Attacher de nouveau les contraintes Rattache les contraintes existantes au composant de remplacement.
Si l'ancien composant présente une contrainte qui inclut une entité nommée, et que le composant de remplacement possède une entité correspondante du même nom, alors le logiciel utilise l'entité correspondante lors du rattachement de la contrainte. Vous affectez des noms aux entités dans la boîte de dialogue Propriété de l'entité. Pour accéder à des noms de faces et d'arêtes dans un composant allégé, résolvez le composant ou enregistrez l'assemblage.
