Definizione di carichi di pressione uniformi Argomento principalePressione PropertyManager di Pressione Definizione di carichi di pressione non uniformi Riepilogo del carico di pressione Applicazione di un normale di pressione uniforme a una faccia Per applicare un normale di pressione uniforme a una faccia: Nell'albero dello studio di Simulation fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi esterni e selezionarePressione . Si visualizza il PropertyManager di Pressione. Nella scheda Tipo sottoTipo, selezionare Normale alla faccia selezionata. Nell'area grafica, fare clic sulla faccia sulla quale la pressione viene applicata. In Valore di pressione: Impostare Unità sulle unità di pressione desiderate. Digitare il valore di pressione nella casella Valore di pressione . Fare clic su . Applicazione di una pressione uniforme a una faccia in una determinata direzione Per applicare una pressione uniforme a una faccia in una determinata direzione: Nell'albero dello studio di Simulation fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi esterni e selezionarePressione . Si visualizza il PropertyManager di Pressione. Nella scheda Tipo sotto Tipo, selezionare Usa geometria di riferimento. Fare clic all'interno della casella Facce di pressione e selezionare la faccia a cui si desidera applicare la pressione non uniforme. Fare clic all'interno della casella Faccia, Bordo, Piano, Asse per direzione e selezionare un'entità per la direzione. Selezionare un componente di pressione in base all'entità che si seleziona per la direzione nel seguente modo: Se si seleziona una faccia o un piano per la direzione, selezionare uno dei seguenti componenti: Lungo il piano dir 1 , Lungo il piano dir 2 o Normale al piano . Se si seleziona un bordo per la direzione, la pressione lungo tale bordo viene selezionata di default . Se si seleziona un asse per la direzione, selezionare uno dei seguenti componenti: Radiale , Circonferenziale o Assiale . In Valore di pressione: Selezionare le Unità di pressione . Digitare il valore di pressione nella casella Valore di pressione . Fare clic su .
