Un Perno
connette un corpo solido o shell ad un altro corpo solido o shell. Le entità selezionate possono essere facce cilindriche oppure bordi circolari dello stesso corpo o di corpi diversi.
Tipo
Facce/Bordi cilindrici |
Selezionare tutte le facce cilindriche coassiali che sono allegate al perno (massimo dieci). Le selezioni devono essere coassiali. I bordi selezionati devono appartenere a superfici di shell predefinite. Le facce o i bordi selezionati non devono avere lo stesso raggio. Per le parti in lastra metallica, selezionare una faccia cilindrica del solido, e il programma trasferisce il perno connettore al bordo circolare dello shell della superficie intermedia. |
Tipo di connessione
Con anello di tenuta (senza traslazione)
Impedisce la traslazione assiale relativa tra le due facce cilindriche.
Con chiave (Nessuna rotazione)
Impedisce la rotazione assiale relativa tra le due facce cilindriche.
Opzione avanzata
Selezionare se il raggio del gambo è uguale a quello della faccia cilindrica associata ad almeno uno dei componenti. Una faccia cilindrica impostata su Aderenza è rigida e si deforma con l'albero come corpo rigido.
Materiale (visualizzato quando è selezionata la casella Dati forza)
Libreria
Fare clic su Seleziona materiale per aprire la finestra Materiale. Simulation seleziona l'acciaio in lega dalla libreria dei materiali SOLIDWORKS come materiale predefinito.
Per i materiali assegnati ai perni, le proprietà dipendenti dalla temperatura non sono supportate. Per questi sono infatti supportate solo le proprietà del materiale costanti.
Dati forza (disponibile per gli studi statici e non lineari)
Area di sollecitazione di trazione
Impostare l'area di sollecitazione di trazione nota per il perno. Selezionare la relativa unità in Unità.
Forza del perno
Resistenza alla trazione del materiale del perno. Selezionare la relativa unità in Unità.
Fattore di sicurezza
Impostare il fattore di sicurezza per il controllo di ammissione/rigetto del progetto del perno. Il perno fallisce quando è combinato con carichi che eccedono il rapporto 1/fattore sicurezza. |
Impostazioni del simbolo
Modifica colore
Selezionare un colore per i simboli.
Dimensione del simbolo
Imposta la dimensione dei simboli.
Mostra l'anteprima
Mostra/nasconde i simboli dei connettori nell'area grafica.
Note
- Disponibile per gli studi statici, non lineari, di frequenza, dinamici e di carico di punta.
- È necessario selezionare la casella Dati forza per eseguire un controllo ammissione/rigetto del perno.
- Sotto carico, i connettori a perno agiscono nel modo seguente:
- il perno resta diritto (non si flette)
- Ciascuna faccia mantiene la sua forma originale ma può spostarsi come un corpo rigido.
- Tutte le facce che definiscono la connessione perno restano coassiali
