Il perno è rappresentato internamente:
- connettendo le facce con molla con una rigidità assiale e rotatoria specificata.
- Definendo il movimento assiale relativo in base alla forza assiale che si sviluppa nel giunto e alla rigidità assiale
È possibile selezionare Con anello di tenuta (Nessuna traslazione) per impedire il movimento assiale.
- Definendo il movimento rotatorio relativo in base al momento che si sviluppa nel giunto e alla rigidità rotatoria
È possibile selezionare Con chiave (Nessuna rotazione) per impedire il movimento rotatorio.
Quando si definiscono i connettori a perno:
- Tutte le facce che definiscono il perno rimangono coassiali sotto carico e mantengono la loro forma originale. Possono spostarsi come corpi rigidi relativamente l'una all'altra a seconda delle caratteristiche di rigidità assiale e rotatoria del connettore a perno.
- Se le facce a contatto sono inizialmente coincidenti, aggiungere un gruppo di contatto tra queste facce per prevenirne l'unione.
- A causa dell'introduzione di regioni rigide, le sollecitazioni nell'area circostante al perno potrebbero non essere precise. L'effetto diminuisce gradualmente fino a sparire completamente nelle regioni a circa 1 diametro lontano dalle facce cilindriche. Per una maggiore precisione del perno, è necessario creare il perno e specificare le condizioni di contatto opportune.
- Quando si visualizzano i risultati, è necessario rappresentare graficamente la sagoma deformata con un fattore scalare di 1,0 per garantire che non vi siano interferenze tra i componenti. In caso di interferenza, i risultati non sono validi. È necessario definire le condizioni di contatto tra le facce interferenti prima di eseguire nuovamente lo studio.
- Quando vengono elencate le forze del perno, il solutore calcola i valori di forza e momento rispetto al centroide delle superfici cilindriche selezionate (definite in Facce/Bordi cilindrici nel PropertyManager Connettore - Perno).
