Dopo aver eseguito il processo di compattazione (flusso + compattazione) in SOLIDWORKS Plastics, è possibile esportare le sollecitazioni residue all'interno dello stampo e i dati sulla temperatura in un file (*.POE) con un formato binario che Simulation è in grado di leggere.
  Per le parti in plastica, simulando il processo di raffreddamento dalle temperature sostenute durante il processo di stampaggio a iniezione alla temperatura ambiente, è possibile calcolare le sollecitazioni finali residue e lo stato deformato della parte.
-  In SOLIDWORKS Plastics:  -
 Completare l'analisi Flusso+Pacchetto in cui vengono calcolate le sollecitazioni residue. Selezionare Calcolo sollecitazioni residue nel PropertyManager di Settings di Pack.
-  Esportare le sollecitazioni residue all'interno dello stampo in un formato file binario (*.POE). Il file binario memorizza:  - Coordinate del nodo e connettività dell'elemento della mesh originale
- Valori del nodo per la temperatura e le sollecitazioni residue all'interno dello stampo (tre componenti di sollecitazione normali e tre componenti di sollecitazione interlaminari)
- Proprietà del materiale
Nel PropertyManager Esporta, in Tipo, selezionare SOLIDWORKS Simulation e selezionare Sollecitazioni residue all'interno dello stampo.
-  Creare uno studio statico non lineare di Simulation.
-  Nell'albero di studio Simulation:   -  Fare clic con il pulsante destro del mouse su Carichi esterni  e selezionare Sollecitazioni residue all'interno dello stampo e selezionare Sollecitazioni residue all'interno dello stampo . .
 Selezionare Importa le sollecitazioni all'interno dello stampo da SOLIDWORKS Plastics e navigare alla posizione del file *.POE. Se il materiale è stato assegnato per la parte in SOLIDWORKS Plastics, l'opzione Includi materiale da SOLIDWORKS Plastics è selezionata per impostazione predefinita. Per applicare una proprietà del materiale diversa, deselezionare questa opzione e selezionare un materiale dal database dei materiali di SOLIDWORKS.
-  Fare clic su OK.
-  Creare la mesh dello studio non lineare ed eseguirlo. Se si esegue un'analisi post-raffreddamento, nella scheda Soluzione nella finestra di dialogo Non lineare - Statico, selezionare Salva i dati per riavviare l'analisi.
  Una volta completata l'analisi, è possibile rappresentare graficamente le sollecitazioni finali residue e la forma deformata della parte dopo che si è raffreddata completamente.   La temperatura ambiente è definita in Temperatura di riferimento con deformazione zero (scheda Effetti di flusso/termici). La forma finale deformata della parte (alla pseudo ora t = 1 sec) considera l'effetto sia delle sollecitazioni residue all'interno dello stampo (alla pseudo ora t = 0) sia delle sollecitazioni termiche temprate (all'ora t = 1 sec).
    - Il solutore mappa internamente le informazioni sulla connettività di nodi ed elementi memorizzate nel file *.POE nella nuova mesh creata in Simulation.
- È possibile importare i dati solo da SOLIDWORKS Plastics per una parte singola che crea mesh con elementi solidi e utilizza un materiale isotropico elastico lineare.
- Non è necessario aggiungere alcun fissaggio per eseguire l'analisi. Il solutore non lineare applica internamente delle molle morbide per stabilizzare la parte e risolvere le singolarità della rigidezza. Le molle morbide sono applicate ai termini diagonali della matrice di rigidità con magnitudini definite in base alle proprietà del materiale sottostante.
