Nel PropertyManager di Abbina specificare quali corpi aggiungere, sottrarre o sovrapporre.
Per aprire questo PropertyManager:
In una parte multicorpo, fare clic su
Abbina
(barra degli strumenti Funzioni) oppure su .
È possibile creare abbinamenti solo tra i corpi contenuti nel file di una parte multicorpo. Non è possibile abbinare due parti distinte. È tuttavia possibile creare una parte multicorpo usando Inserisci parte per posizionare una parte all’interno del file dell’altra parte. È quindi possibile utilizzare Abbina per la parte multicorpo.
Tipo di operazione
Aggiungi
Abbina i solidi di tutti i corpi selezionati per generare un corpo singolo.
Sottrazione
Rimuove il materiale in sovrapposizione da un corpo principale selezionato.
Associare
Rimuove tutto il materiale eccetto quello in sovrapposizione.
Corpi da associare
Disponibile se
Tipo di operazione è
Aggiungere o
Comune.
Corpi solidi
Elenca i componenti selezionati per l'abbinamento. È possibile selezionare i corpi nell'area grafica o nella cartella Corpi solidi
nell'albero di disegno FeatureManager. Fare clic su Mostra anteprima per vedere la funzione. |
Corpo principale
Disponibile quando
Sottrarre.
Corpo solido
Elenca i componenti selezionati da mantenere. È possibile selezionare un corpo nell'area grafica o nella cartella Corpi solidi
nell'albero di disegno FeatureManager. |
Corpi da sottrarre
Disponibile quando
Sottrarre.
Corpi solidi
Elenca i corpi con il materiale che si intende rimuovere. È possibile selezionare i corpi nell'area grafica o nella cartella Corpi solidi
