Creazione di una ripetizione variabile
Per creare una ripetizione variabile su una superficie planare o non planare:
  1. In un documento di parte, fare clic su Ripetizione variabile (barra degli strumenti Funzioni) oppure Inserisci > Ripetizione/Specchia > Ripetizione variabile.
    Per ripetere una funzione in modo che sia perpendicolare ad una superficie non planare, la funzione o uno schizzo dipendente devono avere almeno un riferimento a tale superficie.
  2. Nel PropertyManager, in Funzioni da ripetere , selezionare la funzione da ripetere nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager mobile.
  3. Per variare le quote delle funzioni e degli schizzi padre upstream da cui dipende la funzione ripetuta, per Geometria di riferimento per guidare le teste di serie , selezionare le funzioni o schizzi nell'albero di disegno FeatureManager mobile.
  4. Fare clic su Crea tabella di ripetizione.
  5. Nell'area grafica, selezionare le quote da variare nelle istanze di ripetizione.
    È necessario selezionare una quota per ogni funzione di creazione di un corpo da ripetere, anche se le quote non cambiano. Per le funzioni che modificano i corpi, come ad esempio i raccordi, non è necessario selezionare una quota.
  6. Nella tabella di ripetizione, per Numero di istanze da aggiungere , digitare un valore e premere Invio.
  7. Modificare la tabella di ripetizione o incollare i dati da un foglio di calcolo nella tabella di ripetizione.
  8. Fare clic su OK.
  9. Nel PropertyManager, fare clic su .
