Ocultar Sumário
Criar linhas de chamada
Use o comando LinhaChamada para desenhar linhas de chamada que conectam anotações a uma entidade de desenho. As linhas de chamada são úteis quando o texto da dimensão ou anotação não cabe ao lado da entidade correspondente. Você pode, opcionalmente, colocar uma ou várias linhas de texto, uma tolerância geométrica, uma referência de bloco ou a cópia de outra linha de chamada no ponto final da linha de chamada.
Desenhe as linhas de chamada como segmentos de linha reta ou curvas de spline. Por padrão, o ponto inicial de uma linha de chamada é uma ponta de seta que pode ser personalizada.
Você também pode usar o comando LinhaChamIntel para criar uma linha de chamada usando recursos adicionais de formatação.
Para criar linhas de chamada:
  1. Digite LinhaChamada no prompt de comando.
  2. Na área de gráficos, selecione:
    1. O ponto inicial da linha de chamada.
    2. Por padrão, o ponto inicial é uma ponta de seta.
    3. O próximo ponto da linha de chamada.
    4. Outro ponto ou especifique uma opção:
      • Nota: Permite adicionar texto à linha de chamada (predeterminado). Digite uma linha de texto ou pressione Enter para especificar uma opção:
        • Bloco: insere um bloco na extremidade da linha de chamada. O bloco é inserido com o offset especificado em relação à extremidade da linha de chamada e não exibe linha de conexão. Digite o nome do bloco ou pressione Enter para especificar um bloco. Será solicitado que você insira o bloco especificado. Consulte o comando -InserirBloco.
        • Copiar anotação: copia linhas de texto individuais, texto com múltiplas linhas, quadros de controle de recursos com tolerâncias ou blocos na extremidade da linha de chamada. Clique na entidade para copiar.
        • Editor. Abre o editor de texto para editar a anotação. Consulte Usar a barra de ferramentas pop-up Formatação de notas. Esta é a configuração predeterminada.
        • Sem anotações: sai do comando sem anotação na linha de chamada.
        • Tolerância: permite criar um quadro de controle de recurso para tolerâncias na extremidade da linha de chamada usando a caixa de diálogo Tolerância geométrica. Consulte o comando Tolerância.
      • Configurações: permite definir uma linha reta ou spline como o EstiloLinha da linha de chamada e especificar se deve ser usada uma ponta de seta no início da linha de chamada.
        • Seta: desenha uma ponta de seta no ponto inicial da linha de chamada.
        • Sem seta: desenha uma linha de chamada sem ponta de seta no ponto inicial.
        • Spline: desenha uma spline usando os pontos de linha de chamada que você especificar.
        • Reta: desenha linhas retas entre os pontos de linha de chamada que você especificar.
        • Sair: sai das opções de formatação.
      • Desfazer: remove o segmento de linha de chamada desenhado mais recentemente.
  3. Pressione Enter.
Acesso
Comando: LinhaChamada
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar linhas de chamada
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
