Execução do utilitário Comparar Para executar o utilitário Comparar: Clique em um utilitário na barra de ferramentas Ferramentas ou no menu Ferramentas > Comparar: Comparar documentos . Compara as propriedades de dois documentos do SOLIDWORKS (ou duas configurações do mesmo documento). Este utilitário identifica os seguintes tipos de propriedades: Propriedades de arquivo. Clique em Arquivo > Propriedades > Resumo. Propriedades específicas do documento. Clique em Arquivo > Propriedades > Personalizado. Propriedades do documento. Clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento. O SOLIDWORKS Utilities não tem suporte para comparação de Propriedades do documento do DimXpert para peças. Você pode executar Comparar documentos em peças no software SOLIDWORKS PDM. Comparar recursos . Identifica as diferenças de recursos sólidos, incluindo propriedades de aparência (cores, ópticas e texturas) entre duas versões (ou duas configurações) da mesma peça. Os recursos são comparados por nome e tipo. Se os recursos das duas peças têm o mesmo nome e tipo, esta ferramenta cria pares de recursos e compara seus parâmetros individuais.Os recursos são classificados em três categorias: Recursos idênticos. Mesmo nome e tipo com parâmetros com valores idênticos. Recursos modificados. Mesmo nome e tipo com parâmetros com valores diferentes. Recursos exclusivos. Nome e tipo exclusivos. Se o FeatureWorks estiver instalado em seu computador e você abrir uma peça sem recursos parametrizados, ocorre o seguinte: O FeatureWorks mostra uma caixa de diálogo perguntando se você quer prosseguir com o reconhecimento de recursos para a peça importada. Você deve clicar em Não. Se você clicar em Sim, que inicia o reconhecimento de recursos, não clique em Executar comparação no Painel de Tarefas Comparar recursos. A execução simultânea desses utilitários pode ter resultados indesejáveis. Comparar geometria . Compara duas peças (ou duas configurações da mesma peça) e identifica as diferenças entre elas. Comparar geometria realiza tanto a comparação de volumes quanto a comparação de faces. Para montagens, você pode comparar a geometria apenas de volumes, e para modelos de superfície, só é possível comparar a geometria de faces.Quando você compara volumes, pode exibir o volume comum a ambas as versões e o material que você pode adicionar ou remover de qualquer versão. As diferentes cores destacam as variações entre o valor de referência e o modelo modificado na área gráfica. Você pode salvar os volumes de comparação no documento de referência, no documento modificado ou em ambos. Em seguida, você pode usar a ferramenta de Interseção para mesclar qualquer combinação dos volumes adicionados e removidos no modelo de referência ou modificado. Quando você compara faces, pode exibir as faces comuns às duas versões, as faces que foram modificadas entre as versões e as faces que são exclusivas para as versões. Os tipos de face são destacados em cores diferentes. Você pode salvar os documentos com as cores destacando as faces comuns, exclusivas e modificadas. Comparar BOMs (Montagens ou desenhos). Compara tabelas de Lista de material (BOM) de dois documentos de montagem ou desenho do SOLIDWORKS. Você pode comparar as tabelas de BOM de duas montagens, dois desenhos ou de uma montagem e um desenho. Os resultados listam as colunas e linhas que faltam, as colunas e linhas adicionais e as linhas que falharam. Não há suporte para a comparação de BOMs baseadas no Excel. Este utilitário encontra todas as tabelas de BOM nos documentos. Você pode selecionar as BOMs para comparar em BOM 1 e BOM 2. Você também pode selecionar uma coluna em Critério para linhas com falha. As colunas com falha contêm dados idênticos em ambas as tabelas de BOM na coluna selecionada, mas dados diferentes em outras colunas. Inclua a coluna Número da peça em ambas as BOMs para exibir as linhas adicionais ou ausentes. Selecione um Documento de referência e um Documento modificado. Você pode selecionar na lista de documentos já abertos ou usar Procurar para procurar um documento. Para especificar uma configuração, clique em Procurar e selecione um documento. Na caixa de diálogo Abrir, selecione uma configuração em Configurações e clique em Abrir. Quando você compara duas configurações do mesmo documento, o arquivo é renomeado como <nome_do_documento>_<nome_da_configuração>.sld*. Em Itens a comparar, selecione itens adicionais a serem comparados, se necessário. O utilitário Comparar pode comparar vários simultaneamente. Se você está comparando a geometria, selecioneAlinhar peças para comparar corpos geometricamente semelhantes localizados em posições diferentes em relação à origem. Clique em Opções no alto do Painel de Tarefas para abrir a caixa de diálogo Opções de comparação. Você pode usá-la para alterar unidades, cores de exibição dos recursos, opções de relatório, etc. Estas opções também podem ser alteradas depois da execução de Comparar. Clique em Executar comparação para iniciar a comparação. Abra o Painel de tarefas Comparar para ver os resultados. Se você comparar múltiplos itens, selecione as guias para alternar entre os resultados . Clique em e , no alto do Painel de tarefas, para navegar entre os painéis de resultados e de parâmetros. Tópico paiUtilitário Comparar Configurar as opções de comparação Exibir os resultados da comparação Limitações conhecidas de Comparar Alinhar sistemas de coordenadas Exemplo: Execução de Comparar geometria
