Общие
- Имя
Указывает имя объекта. Это имя появляется в дереве "Взаимодействие" или "Сборка" и является текстом подсказки по умолчанию.
- Всплывающая подсказка
Указывает текст всплывающей подсказки, который появляется при наведении указателя мыши на объект. Значение по умолчанию – имя объекта. Однако можно выбрать другое свойство или метасвойство или ввести текстовую строку. Чтобы ввести текст, который сам содержит свойства, выберите Строка и воспользуйтесь свойством Строка подсказки.
Прим.:
По умолчанию текст подсказки отображается на прикрепленных к объекту метках. Чтобы изменить такое поведение, следует изменить свойство метки Текст.
- Строка подсказки
(Доступно, когда Всплывающая подсказка – Строка.) Указывает текст всплывающей подсказки. Введите свой текст, который можно дополнить ключевыми словами свойства. Для объектов геометрии щелкните , чтобы отобразить панель Текст, позволяющую ввести несколько строк текста и облегчающую вставку свойств.
См. в разделе Текстовая панель подробные сведения о ключевых словах свойств и панели Текст.
- Затененность
Указывает затененность от 0 (прозрачный) до 255 (сплошной).
- Оставаться наверху
Делает видимым объект оформления, когда его закрывает объект геометрии.
Отключено |
Включено |
- Авто-отобразить
Временно отображаются скрытые объекты примечаний и измерений при наведении указателя мыши на соответствующий объект геометрии. Примечание или измерение исчезают, когда указатель наводится на другой объект. Прим.:
Дерево взаимодействия не отражает этого временного изменения видимости.
Показывать красные линии
(Доступно для измерений радиуса и диаметра, для расстояния между центрами и расстояния между двумя осями.) Показывает вспомогательные линии измерений.
Отключено |
Включено (при отключенном свойстве Показать вспомогательную линию) |
Включено (при включенном свойстве Показать вспомогательную линию) |
- Показать вспомогательную линию
(Недоступно, если снят флажок Показывать красные линии.) Отображаются вспомогательные линии.
Показать плоскости
- Показывает плоскости (в случае измерения расстояния или угла между плоскостью и плоскостью или плоскостью и точкой). Снимите флажок, чтобы отключить отображение плоскостей.
- Автовыравнивание
Указывает положение объектов оформления по отношению к связанным с ними объектам геометрии: Периметрический, Окружность, Прямоугольник, Снизу, Внизу и слева, Внизу и справа, Внизу и наверху, Сверху, Наверху и слева, Наверху и справа, Слева, Слева и справа, Справа, Свободный 2D, Свободный 3D.
Прим.:
- Чтобы выровнять объекты оформления с помощью магнитных линий, свойство Автовыравнивание должно иметь значение Свободный 2D или Свободный 3D. При перетаскивании на магнитную линию свойству Автовыравнивание автоматически задается значение Свободный 2D.
- Чтобы убедиться, что плоскости сечения применены к примечаниям, необходимо установить Автовыравнивание либо со значением Свободный 2D либо Свободный 3D.
Показать вершины осей
- (Доступно для расстояния между центрами и для расстояния между двумя осями.) Показывает вершины осей.
- Автоматическое скрытие
Включение и отключение скрытия примечания при скрытой точке привязки метки или выноски.
- Значение (диаметр, длина и т. д.)
Указывает значение измерения. С изменением данного значения изменяются вспомогательные линии измерения. Совет:
Чтобы изменить значение, отображаемое объектом измерения, без изменения фактического измерения, снимите флажок свойства и укажите предварительную, среднюю или последующую строку.
- Дополнительный
Изменяет направление дуги.
Дуга |
Дополнительная дуга |
Выводимое имя
Отображает на значке имя системы координат.
Без названия и подписей осей |
С названием и подписями осей |
Отображать подписи осей
- Отображает на значке метки осей.
Размер
- Указывает размер значка системы координат.
Измерение / GDT
Отображаемое значение
- Отображает значение измерения. Чтобы опустить значение и использовать только указанные строки и символы Измерение/GD&T, отмените выбор этого свойства.
- Символ до, средний символ, символ после
Указывает предварительное, среднее или последующее положение символа GD&T.
Нет |
Прямолинейность |
Плоскостность |
Округлость |
Цилиндрическая форма |
Профиль линии |
Профиль поверхности |
Угловатость |
Перпендикулярность |
Параллелизм |
Расположение |
Концентричность |
Симметрия |
Круговое отклонение |
Общее отклонение |
Выступающее поле допуска |
Макс. условие для материала |
Мин. условие для материала |
Вибрации в свободном состоянии |
Диаметр |
Плюс – минус |
Плюс |
Минус |
Равенство |
Подлежит определению |
- Предварительная строка, средняя строка, последующая строка
Указывает предварительную, среднюю или последующую строку.
Текст
- Цвет
Указывает цвет текста.
- Шрифт
Указывает гарнитуру, начертание и размер шрифта текста объекта. Семейство шрифта по умолчанию – шрифт, используемый на компьютере по умолчанию, или Arial в зависимости от состояния свойства Использовать для текста шрифт GUI по умолчанию (Настройки приложения – Экран). Размер по умолчанию определяется свойством Размер шрифта ([По умолчанию] Свойства документа – Формат листа).
Прим.:
- Шрифт (размер) и Размер связаны.
- Если шрифт недоступен в формате векторного изображения, он замещается шрифтом по умолчанию. Если векторный вывод неприемлем, используйте в Composer другой шрифт.
- Размер
Указывает размер текста в пунктах. Размер по умолчанию определяется свойством Размер шрифта (в окне [По умолчанию] Свойства документа – Формат листа). Прим.:
- Так как значение параметра Размер сохраняется в файлах Composer в пикселах, при изменении разрешения экрана (DPI) изменяется размер отображаемого текста.
- Размер в пространстве листа
Определяет размер шрифта в пространстве листа. При изменении размера экрана или масштабировании листа текст масштабируется соответствующим образом. Чтобы определить фиксированный размер текста в окне просмотра, флажок данного свойства необходимо снять.
До масштабирования пространства листа |
После: свойство Размер в пространстве бумаги включено |
После: свойство Размер в пространстве бумаги выключено |
Прим.:
Примечание. Значение по умолчанию можно определить с помощью параметра AnnotationRelativeComposer (для Composer) или AnnotationRelativePlayer (для Composer Player) на странице "Настройки приложения – Дополнительные параметры".
Метка
Ориентация метки
Определение ориентации метки измерения.
По горизонтали: отображение метки горизонтально.
Авто: выравнивание метки параллельно линии выноски. Это свойство не применимо к измерениям углов.
Положение метки
(Доступно, если для ориентации метки измерения выбран вариант Авто.) Определение положения метки измерения относительно выноски.
Встроенная: отображение метки в выноске.
Внутренняя: выравнивание метки под выноской.
Внешняя: выравнивание метки над выноской.
Значение по центру
Размещает текст измерения по центру между прикрепленными линиями.
До |
После |
Прим.:
- Эта функция доступна для всех измерений между двумя осями, кроме диаметров и радиусов.
- При центрировании текста его положение не фиксируется.
Форма
Определение формы примечания или метки.
Нет |
Прямоугольник |
Скругленный прямоугольник |
Квадрат |
Окружность |
Эллипс |
Ромб |
Прим.:
Если для ориентации метки выбран вариант Авто, значение измерения перекрывает линию выноски и для формы метки выбран вариант Нет, то вокруг значения измерения добавляются внутренние поля, которые делают значение более видимым.
- Цвет
Указывает цвет фона формы.
- Затененность
Указывает затененность фона формы.
Присоединить
- Тип
Указывает стиль присоединяемой линии для измерений радиуса и диаметра.
Простой |
Двойная |
Advanced
Включает свойства стиля присоединяемой линии (ширина, цвет, непрозрачность, тип). Если свойство не выбрано, то используются свойства стиля линии, заданные по умолчанию.
Отключено (свойства стиля по умолчанию) |
Включено (дополнительные свойства стиля) |
Ширина
- Указывает ширину присоединяемой линии.
Цвет
- Указывает цвет присоединяемой линии.
Непрозрачность
- Указывает непрозрачность присоединяемой линии.
Введите
- Указывает тип присоединяемой линии.
Показать конечные точки
- Показывает конечные точки для линий измерения, красных линий и вспомогательных линий. Снимите флажок, чтобы отключить отображение конечных точек.
Размер конечной точки
- Позволяет задать цвет конечных точек, когда они видимы.
Цвет конечных точек
Стиль стрелки
Указывает стиль стрелки:
Нет |
Полужирная стрелка |
Средняя стрелка |
Тонкая стрелка |
Ромб |
Круглый |
Крестик |
Стрелка |
Стрелка вверх |
Стрелка вниз |
Размер
Указывает размер стрелки.
По умолчанию (полужирная стрелка 4,0) |
8.0 Стрелка вверх |
Линия
- Отобразить
Отображает границу фона.
Отключено |
Включено |
- Ширина
Указывает ширину линии в миллиметрах.
- Затененность
Указывает затененность объектов (0–255).
- Цвет
Указывает цвет линии.
- Тип
Указывает стиль линии.
Рамка
- Отобразить
Отображает границу.
- Ширина
Указывает ширину линии границы в миллиметрах.
- Затененность
Указывает затененность границы (между 0 и 255).
- Цвет
Указывает цвет границы.
Событие
- Ссылка
Определяет действие, выполняемое, когда пользователи щелкают объект или зону в окне просмотра или в выводе векторного изображения (см. вкладку Техническая иллюстрация – Зоны).
Порядок создания ссылки события.
- Щелкните в поле Ссылка, а затем –
- В диалоговом окне Выбор ссылки выберите тип ссылки в поле URL, укажите подходящий объект выбранного типа, а затем нажмите кнопку ОК.
См. раздел Выбор ссылки.
- Чтобы проверить данное событие в окне просмотра, отключите Режим проектирования
(строка состояния), а затем щелкните объект или зону.
- Ресурс, связанный с пакетом
(Доступно, когда свойство Ссылка указывает URL-адрес file://.) Включает связанный файл как часть документа Composer. Чтобы опустить файл, очистите флажок данного свойства и убедитесь, что у получателей документа есть связанный файл с таким же абсолютным путем.
