Новая функция распределенного соединения улучшает формулировку штырьковых и болтовых соединений.
Распределенное соединение позволяет деформировать грани, прикрепленные к штырьковым и болтовым соединителям, что обеспечивает более реалистичное представление поведения соединителя. Распределенное соединение для штырьков и болтов доступно только в линейных статических исследованиях.
В окне PropertyManager Соединители в разделе Тип соединения выберите Распределенный.
Для новых определений штырьковых и болтовых соединителей по умолчанию используется Распределенный Тип соединения. Для устаревших определений соединителей используется Жесткий Тип соединения.
Когда выбран Распределенный Тип соединения, формулировка распределенного соединения соединяет опорный узел (узел балочного элемента тела болта) с группой соединяющих узлов внутри областей отпечатка головки болта и гайки. Распределенное соединение ограничивает движение соединяющих узлов перемещением и вращением опорного узла. Узлы, расположенные внутри области отпечатка головки и гайки, могут деформироваться относительно друг друга.
Данное ограничение применяется в среднем для контроля пропускания нагрузок с помощью коэффициентов веса на соединяющих узлах. Например, это ограничение распределяет предварительную нагрузку болта таким образом, чтобы сумма сил на соединяющих узлах была эквивалентна общей предварительной нагрузке на справочном узле. В этом случае применяются одинаковые коэффициенты веса.
Распределенное соединение создает более реалистичные поля напряжения и смещения в областях контакта головки болта и гайки.
Жесткое соединение создает зоны активных точек напряжения внутри областей головки болта и гайки в соединенных компонентах, поскольку жесткие стержни обеспечивают высокую жесткость. Распределенное соединение устраняет эти высокие напряжения.
На рисунке показаны два цилиндрических компонента, соединенные болтом с нагрузкой предварительного напряжения 1000 Н. Между этими двумя компонентами существует контакт без проникновения.
