创建线性长度测量
创建包含直线长度的标签。 |
创建曲线长度测量
创建包含折线长度或 CAD 特征(例如曲线或管)的标签。
创建弧线长度测量
创建包含弧线长度(三点定义)或圆周长(对于曲线检测按 Alt 键)的标签。
创建厚度测量
在选定的点创建包含角色厚度的标签。 |
创建直径测量
创建包含圆直径的标签。 |
根据三个点创建直径测量
创建包含三点定义的圆的直径的标签。 |
创建半径测量
创建包含圆半径的标签。 |
根据三个点创建半径测量
创建包含三点定义的圆的半径的标签。 |
创建两点之间的距离测量
创建包含两点之间距离的标签。
创建两线间距/夹角测量
创建包含两条直线之间距离的标签。 |
创建两面间距/夹角测量
创建包含两个平行基准面之间距离或两个非平行基准面之间角度的标签。 |
创建轴距测量
创建包含两条检测到的圆轴之间最小距离的标签。 |
创建中心距测量
创建包含两个检测到的中心之间距离的标签。 |
创建角色间距测量
创建包含两个面、两条直线或两个点之间距离的标签。 注:
此工具可以创建各种测量,但难以选择所需的几何图形。 考虑在可能时使用更特定的工具。
创建点面间距测量
创建包含基准面和点之间距离的标签。 |
创建点线间距测量
创建包含直线和点之间最小距离的标签。 |
链式测量模式
创建一系列距离测量,其中某个测量的最后一个点是下一测量的第一个点。
扇形测量模式
创建一系列距离测量,其中第一个点是所有其他点的通用点。
根据三点创建角度测量
创建包含三点确定的角度的标签。 选定的第一个点是顶点。 |
创建投影面测量
创建投影面(水平或垂直零部件)测量。 首先选择表示尺寸正常方向的面,然后为一系列尺寸选择一系列点。
投影平面上的轴
创建投影面测量和轴之间的投影测量。 首先选择投影面测量,然后选择获取轴的平面。 |
创建最小距离测量
创建包含两个选定角色之间最小距离的标签。 注:
创建测量之后,如果角色出现移动,则用于定义该测量的两点间距离将自动更新,但定义最短距离的点不会更新。 要重新计算新的最短距离,请先删除现有的测量,然后创建一个新测量。
创建全局尺寸测量
根据世界坐标系创建包含选定角色边界框的高度、长度和宽度的三个标签。 如果没有选择任何角色,则尺寸适用于所有可视角色。 注:
尺寸测量不具有关联性。
创建局部尺寸测量
根据自定义坐标系创建包含选定角色边界框的高度、长度和宽度的三个标签。 如果没有选择任何角色,则尺寸适用于所有可视角色。 注:
通过视口的使用坐标系属性激活坐标系,然后再运行此命令。
在几何图形上创建坐标系
在角色的局部框架创建坐标系 (CS)。 CS 列示于角色下的“协同”树和“装配体”树中。可以通过在视口或从“属性”窗格中变换 CS 角色 来更改 CS 原点和方向。要启用 CS,在“协同”树中右键单击它,然后单击启用坐标系。尺寸基于当前 CS。 |
创建坐标系
在选择的顶点或轴所定义的位置创建坐标系 (CS)。 遵循状态栏中的提示进行必要的选择。 CS 列示于“协同”树中和“装配体”树的顶层(CS 不与角色相关联)。可以通过在视口或从“属性”窗格中变换 CS 角色 来更改 CS 原点和方向。要启用 CS,在“协同”树中右键单击它,然后单击启用坐标系。尺寸基于当前 CS。 |
