Mode de détail
Vous pouvez utiliser le mode de détail pour ouvrir les grandes mises en plan plus rapidement. Les données du modèle ne sont pas chargées, mais vous pouvez ajouter et modifier les annotations dans la mise en plan.
Le mode de détail est utile si vous devez réaliser des modifications mineures sur des mises en plan d'assemblages ou des mises en plan complexes avec un grand nombre de feuilles, configurations ou vues consommatrices de ressources.
Le mode de détail est disponible pour les mises en plan enregistrées dans SOLIDWORKS 2020 et versions ultérieures.
Création de cotes et d'annotations
En mode de détail, vous créez des cotes et des annotations comme vous le feriez en mode résolu.
Exception : vous ne pouvez pas créer de cotes ou d'annotations qui nécessitent des informations sur le modèle, tels que les symboles pour le perçage, les représentations de filetage et les liens vers les propriétés du modèle.
Si une mise en plan est ouverte en mode de détail et que vous modifiez et enregistrez un assemblage ou une pièce associée, alors un message obsolète s'affiche.
L'outil Résoudre la mise en plan s'affiche toujours dans le CommandManager pour que vous puissiez résoudre la mise en plan à tout moment.
Enregistrement
Vous pouvez enregistrer vos modifications du fichier de mise en plan existant sans quitter le mode de détail. L'enregistrement en mode de détail ne requiert pas de format d'enregistrement spécial.
  • Si vous enregistrez la mise en plan en mode de détail, puis que vous la fermez et la rouvrez, vous pouvez continuer à modifier les articles que vous avez créés en mode de détail.
  • Si vous enregistrez la mise en plan en mode résolu, les cotes et annotations que vous avez créées en mode de détail sont résolues et enregistrées. Ensuite, si vous fermez la mise en plan et que vous la rouvrez en mode de détail, la fonction de modification des cotes et annotations résolues est limitée. Vous pouvez uniquement changer leur position ou les supprimer.
Fonctionnalités disponibles en mode de détail
Vous pouvez créer les cotes et annotations suivantes :
  • Notes, y compris notes avec lignes d'attache
  • Répétitions linéaires et circulaires de notes
  • Symboles d'état de surface
  • Symboles de révision
  • Nuages de révision
  • Etiquettes de localisation
  • Bulles.
  • Lignes magnétiques
  • Symboles de soudure
  • Tolérances géométriques
  • Repères d'élément de référence
  • Symboles de cible de référence
  • Cotes linéaires et radiales, y compris l'utilisation de l'outil Cotation intelligente
  • Cotes ordinales
  • Cotes cumulées angulaires
Vous pouvez également effectuer ce qui suit :
  • Modifiez la position, la rotation et les libellés dans les vues de mise en plan.
  • Copiez ou coupez les vues de mise en plan, puis collez-les sur la même feuille ou sur des feuilles différentes dans la même mise en plan.
  • Dans les annotations, ajoutez des liens aux valeurs affichées de cotes et autres annotations associables.
  • Insérez des blocs d'esquisse.
  • Ajoutez des tables générales et de révision. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres types de tables.
  • Sélectionnez une géométrie affichée, telle que les arêtes et les esquisses de modèle. Utilisez Sélectionner autre pour trouver d'autres articles sélectionnables. Vous ne pouvez pas sélectionner de faces de modèle dans n'importe quelle vue de mise en plan.
  • Enregistrez le fichier sous un fichier PDF/DXF ou imprimez-le sous forme de PDF.
Limitations
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles vues de mise en plan.
  • Vous ne pouvez pas créer de lignes de construction, d'axes de centrage ou de hachurage.
  • Vous ne pouvez pas utiliser l'outil Annuler.
  • Les vues en coupe de qualité ébauche ne peuvent pas être sélectionnées ou exportées aux formats DXF/DWG.
  • Le mode de détail n'est pas disponible pour les mises en plan détachées.
