Medir distâncias
Use o comando ObterDistancia para medir distâncias ou ângulos entre dois pontos. Você pode usar o comando como um comando transparente. Os pontos podem ser arbitrários e não fazer parte de um desenho.
Para medir distâncias entre pontos:
- Clique em Ferramentas > Consulta > Obter distância (ou digite ObterDistancia).
- Na área de gráficos, selecione dois pontos para medir a distância entre eles.
As medidas resultantes são exibidas:
Distância = <n>, Ângulo no plano XY = <n>, Ângulo a partir do plano XY = <n>
Delta X = <n>, Delta Y = <n>, Delta Z = <n>
Distância: Mede a distância absoluta entre pontos.
Ângulo no plano XY: Mede o ângulo para o segundo ponto, começando no eixo X. A medida exibe o ângulo de menor valor, não importando a direção de rotação.
Ângulo a partir do plano XY: Mede o ângulo entre o primeiro e o segundo ponto do plano XY para o eixo Z. O primeiro ponto é considerado no plano XY.
Delta X, Delta Y e Delta Z: Mede a distância entre os dois pontos na direção do respectivo eixo do sistema de coordenadas. Os valores de comprimento são especificados em unidades de desenho.
Se a distância que você quer determinar tem pontos geometricamente significativos; por exemplo, pontos inicial e final de uma entidade de desenho, use SnapsEntidade.
Comando: ObterDistancia
Menu: Ferramentas > Consulta > Obter distância
