Используйте окно PropertyManager Вывод DXF/DWG, чтобы выполнить экспорт любой плоской грани или любого именованного вида из файла детали в один или несколько файлов DXF или DWG. В окне предварительного просмотра можно удалять ненужные объекты. Увеличилось число геометрических объектов, доступных при экспорте плоского массива из листового металла.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Откройте деталь и выполните следующие действия.
- Сохраните деталь () в файл .dxf или .dwg.
- Выберите одну или несколько плоских граней, нажмите , а затем выберите файл .dxf или .dwg.
- Выберите одну или несколько плоских граней и нажмите Экспорт в DXF/DWG.
- В диалоговом окне дерева конструирования FeatureManager в поле отображения детали из листового металла щелкните правой кнопкой мыши Плоский массив , а затем нажмите Экспорт в DXF/DWG.
После нажатия кнопки Сохранить откроется окно PropertyManager.
Экспорт
Тип экспорта зависит от контекста, в котором было открыто окно PropertyManager.
Листовой металл
Экспорт плоских массивов из листового металла в файлы DXF или DWG для обрезки. |
Грани/контуры/кромки
Экспорт плоских граней в файлы DXF или DWG для обработки. |
Виды примечаний
Экспорт таких видов, как «Спереди» или «Изометрический». |
Объекты для экспорта
Листовой металл. Выберите тип объектов для экспорта. Параметр Геометрия выбран по умолчанию. |
Грани/контуры/кромки. При выборе объектов в графической области их имена отображаются в списке. |
Виды для экспорта
Виды примечаний. Выберите стандартный или пользовательский вид для экспорта. Стандартные виды отмечены звездочкой. |
Выравнивание вывода
Исходная точка
Установка исходной точки. Нажмите любую вершину или оставьте это поле пустым, чтобы использовать исходную точку модели. |
Ось X, Ось Y
Установка осей X и Y. Выберите ортогональные кромки. |
Реверс направления оси X, Реверс направления оси Y
Параметры экспорта
Один файл
Экспорт всех выбранных элементов в один файл. |
Отдельные файлы
Если выбрано несколько граней, кромок или эскизов для экспорта, то каждый элемент будет экспортирован в отдельный файл. |
