Файлы STL (*.stl)
Стереолитография - это процесс трехмерной печати, который создает твердое тело из компьютерного изображения. Этот процесс, также называемый процессом создания быстрых прототипов деталей, создает детали с помощью многогранной сетки в файлах STL.
Возможно импортировать файлы .STL с количеством активов до 500 000 (~ 24 МБ для файлов .STL в двоичном формате и ~ 138 МБ для файлов .STL в формате ASCII).
При импорте файлов .STL для твердых тел и поверхностей система выдает предупреждение о том, что преобразование может занять много времени, при этом есть возможность отменить импорт.
Можно назначить для модели единицы измерения как при импорте, так и при экспорте.
Импорт
Переводчик STL импортирует файлы STL как документы деталей SOLIDWORKS. Есть возможность импортировать файлы STL как графические данные, твердые тела или поверхности. При импорте файлов STL как графических данных можно выбрать параметр Импортировать информацию о текстуре для импорта информации о текстуре, если такие данные существуют.
По умолчанию на вкладке STL/VRML в диалоговом окне Параметры импорта задан параметр Твердое тело.
Файлы сборки SOLIDWORKS, экспортируемые в качестве файлов STL, импортируются в SOLIDWORKS как документы детали.
Экспорт
Переводчик STL экспортирует файлы деталей или сборок SOLIDWORKS как файлы STL. Выберите:
  • Файл > Сохранить как, чтобы получить доступ к параметрам экспорта STL и сохранить данные в формате .stl.
  • Print 3D (панель инструментов "Стандартная") для печати прототипа.
  • Сканирование 3D на вкладке Ресурсы SOLIDWORKS на панели задач дает доступ к веб-сайту SOLIDWORKS ScanTo3D.
