Если в файле детали или сборки SOLIDWORKS содержится несколько конфигураций, то при сохранении файла Composer можно выбрать конфигурацию, которую необходимо сохранить в файле Composer.
В файле Composer можно сохранить только одну конфигурацию.
Чтобы выбрать конфигурацию для сохранения в файле Composer, выполните следующие действия.
- Откройте деталь или сборку с несколькими конфигурациями и нажмите Сохранить как (панель инструментов "Стандартная") или .
- В диалоговом окне Сохранить в разделе Сохранить как тип выберите SOLIDWORKS Composer (*.smg) и нажмите Сохранить.
- В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файле SOLIDWORKS Composer выберите необходимый параметр:
- Текущая конфигурация. Сохранение активной конфигурации в файле Composer.
- Выбранная конфигурация. В списке выберите конфигурацию для сохранения в файле Composer.
- Нажмите на кнопку OK.
