Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Collapse Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Меню "Файл"
Команды меню "Файл" позволяют управлять файлами, в том числе публиковать их в различные форматы, а также задавать свойства приложения и документов.
См. также
Создание шаблонов PDF
О типах файлов Composer
О поддерживаемых форматах импорта
Модуль изображения высокого разрешения
Значки Имя команды Описание
Новый проект Создание нового проекта Composer. Подробнее см. в разделе Новый проект.
Открыть Открытие файла Composer, CAD или в другом поддерживаемом 3D формате. Подробнее см. в разделе Открыть.
Совет: Файл Composer (.smg, .smgGeom, .smgXml или .smgProj) также можно открыть, дважды щелкнув его в Проводнике Windows. Если приложение Composer закрыто, оно будет запущено.
Обновить SMG-файл Обновление геометрии сцены и метаданных исходными файлами CAD. Подробнее см. в разделе Обновление документа Composer.
Обновить PDF-файл Обновление моделей в PDF-файлах, созданных с помощью Composer. Чтобы обновить PDF-файл, выполните следующие действия.
  1. Откройте PDF-файл в приложении Composer.
    Отобразится трехмерная модель (SMG или U3D).
  2. Отредактируйте модель.
  3. Нажмите Файл > Обновить > PDF.
Прим.: Также можно использовать команду Опубликовать в PDF, чтобы создать новый PDF-файл.
Импортировать из 3DLive Импорт модели, загруженной в текущем сеансе ENOVIA 3DLive. Composer сохраняет PVS-файл (фильтр 3DLive), который позволяет обновить геометрию с помощью 3DLive.
Прим.:
  • ENOVIA 3DLive поддерживается до версии V6R2014. Другие приложения 3DLive не поддерживаются. 3DEXPERIENCE platform не поддерживается.
  • При работе с несколькими приложениями 3DLive, первым необходимо запускать ENOVIA 3DLive. Composer подключается к приложению 3DLive, которое было первым запущено на компьютере.
Обновить из 3DLive Обновление модели Composer изменениями, внесенными в текущем сеансе ENOVIA 3DLive.
Прим.:
  • Все ограничения, применимые при обновлении исходных файлов CAD , также применяются при обновлении из 3DLive . Дополнительные сведения об ограничениях см. в разделе Обновить документ Composer.
Сохранить Сохранение активного документа в формате SMG (.smg) или в файле изделия (.smgXml).
Прим.: При сохранении документа изменения в видах не сохраняются. Перед сохранением файла следует обновить все измененные виды.
Сохранить как Сохранение копии активного документа. Файлы можно сохранять в следующих форматах Composer:
  • Composer (.smg)
  • Продукт Composer (.smgXml)
  • Проект Composer (.smgProj)
Файлы можно сохранять в форматах 3DXML (формат совместимости Dassault Systèmes), 3ds®, U3D®, VRML, XAML® и других.
Прим.:
  • U3D – единственный формат, поддерживающий экспорт анимаций Composer. Поэтому он основа на содержимом, доступном в режиме анимации. Узлы сборок, которые не выбраны на панели сборок, не экспортируются.
  • Спецификация VRML требует, чтобы имена узлов не начинались с цифры. По этой причине при сохранении файла Composer в формате VRML (*.wrl) объекты, начинающие с цифры, переименовываются: первая цифра заменяется символом подчеркивания '_'. Например, объект 12345 будет переименован в _2345. Это не влияет на само имя файла.
    Совет: Вы можете сохранить первую цифру, активировав расширенный параметр IOVRMLExportNaming в настройках приложения. В этом случае объект 12345 будет переименован в _12345. Дополнительные сведения см. в разделе Дополнительные параметры.
Сохранить пакет как Сохранение активного документа в автоматически исполняемом файле. Подробнее см. в разделе Сохранить пакет как.
Сохранить изображение как Сохранение экрана как растрового изображения с текущими настройками модуля изображения высокого разрешения. Файлы можно сохранять в следующих форматах:
  • Битовый образ (.bmp)
  • Jpeg (.jpg, .jpeg, .jpe) – формат объединенной группы экспертов по фотографии
  • Tiff (.tif, .tiff) – теговый формат файла изображения
  • Png (.png) – формат переносимой сетевой графики
Сохранить видео как (Доступно только в режиме анимации.) Сохранение анимации в файле AVI, FLV, MKV или MP4 с текущими настройками модуля видео.
Копировать изображение в буфер обмена Копирование текущего изображения окна просмотра в буфер обмена Windows (снимок окна просмотра) для последующей вставки (Ctrl+V) в другое приложение. Чтобы сделать снимок части экрана, включите параметр Местный вид в модуле изображения высокого разрешения.
Совет: Сделать снимок экрана также можно, нажав клавиши Ctrl+K.
Печать Выполняет печать текущего экрана с возможностью изменения параметров печати. Для данной команды используются текущие настройки модуля изображения высокого разрешения.
Быстрая печать Печать текущего экрана без изменения параметров печати. Для данной команды используются текущие настройки модуля изображения высокого разрешения.
Предварительный просмотр Отображает текущий экрана в том виде, как он будет напечатан на бумаге.
Печатать все виды Выполняет печать всех видов с возможностью изменения параметров печати. Если виды не определены, на печать будет выведен текущий экран. Для данной команды используются текущие настройки модуля изображения высокого разрешения.
Опубликовать в HTML Сохранение активного документа как веб-страницы HTML. Подробнее см. в разделе Опубликовать в HTML.
Опубликовать в PDF Сохранение активного документа в PDF-файле. Укажите шаблон PDF, который необходимо использовать, и формат (U3D®, SMG или изображение предварительного просмотра). Для формата U3D выберите дополнительные параметры. Подробнее см. в разделе Опубликовать в PDF.
Опубликовать в 3DVIA Studio Сохранение активного документа как проекта 3DVIA Studio. Подробнее см. в разделе Опубликовать в 3DVIA Studio.
Отправка по электронной почте Отправка активного документа по электронной почте в формате SMG или самораспаковывающегося исполняемого файла. Подробнее см. в разделе Отправка по электронной почте.
Свойства документа Просмотр и редактирование свойств активного документа. Чтобы узнать больше, см. Управление свойствами документа по умолчанию.
Свойства документа по умолчанию Настройка свойств документа по умолчанию, которые применяются к новым документам. Настройки применяются к текущему пользователю. Чтобы узнать больше, см. Управление свойствами документа по умолчанию.
Просмотреть XML-файл Открытие XML-файла с описанием сцены в редакторе XML, используемом по умолчанию.
Закрыть Закрытие активного документа.
Настройки приложения Настраивает глобальные параметры приложения Composer для текущего пользователя. Чтобы узнать больше, см. Доступ к параметрам приложения и их настройка.
Закрыть Composer Закрывает приложение Composer. Отобразится запрос на сохранение документов с несохраненными изменениями.
Недавние документы Выводит список недавно использовавшихся файлов. Щелкните файл, чтобы открыть его.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
