PropertyManager Visor de interacción
Puede utilizar el visor de interacción para visualizar el comportamiento de piezas y ensamblajes multicuerpo durante las simulaciones.
Antes de ejecutar el análisis, puede comprobar las áreas de interacciones (como unión rígida, contacto y libre) definidas por la configuración de interacción de nivel global y local. También puede detectar los modos de sólido rígido y determinar si los sólidos están suficientemente restringidos durante las simulaciones.
Para abrir el PropertyManager Visor de interacción:
  • Haga clic con el botón derecho en Conexiones y haga clic en Visor de interacción o en
  • Haga clic en la flecha hacia abajo de Asesor de conexiones (CommandManager de Simulation) y seleccione Visor de interacción .
Mostrar interacciones
Renderiza las regiones del modelo con color de acuerdo con el tipo de interacción aplicado.
Seleccionar componentes Seleccione el ensamblaje o los componentes (dos o más) para ver las regiones de interacción.
Incluir interacciones generadas por solver (malla necesaria) Renderiza los elementos de malla que participan en las definiciones de interacción detectadas por el solver (antes de iniciar el análisis). Esta opción está activa después de generar la malla del modelo.
Calcular Calcula todas las áreas con definiciones de interacción entre los componentes seleccionados y los renderiza con un color único según el tipo de interacción. Enumera todos los pares de interacción detectados en Resultados.
Tipo de interacción Renderizado de color
Unión rígida Rojo
Contacto Morado
Gratis Verde
Ajuste por contracción Naranja
Pared virtual Amarillo
Resistencia a contacto térmico Morado
Aislado Verde
Results
Mostrar interacciones basadas en geometría Alterna la visibilidad de las interacciones basadas en geometría. Si está activada, renderiza las entidades geométricas en contacto (aristas, caras o sólidos) entre los componentes que participan en una definición de interacción (global o local).
Todos los pares de interacción detectados se enumeran según corresponda en Interacción manual o Interacción global.
  • Haga clic en una definición de interacción de la lista para ver el renderizado de color del área de interacción. Los componentes asociados con la definición de interacción se enumeran en cada nodo.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo de interacción y seleccione Ampliar la selección.
  • Puede renderizar un par de interacción a la vez o hacer clic en Mostrar todas las interacciones para renderizar todas las interacciones al mismo tiempo.
    Las interacciones basadas en geometría incluyen estas áreas de los componentes con entidades geométricas en contacto. Para visualizar un par de interacción entre caras que inicialmente no se encuentran en contacto, seleccione Incluir interacciones generadas por solver (malla necesaria).
Mostrar interacciones basadas en solver Alterna la visibilidad de las interacciones basadas en solver. Si está activada, renderiza las áreas de interacción a nivel del elemento de malla detectadas por el solver antes de iniciar el análisis.
  Mostrar sólidos no seleccionados Está activa si selecciona componentes y no el ensamblaje entero en Seleccionar componentes.
Trazado de un contacto basado en geometría. Renderizado del borde en contacto de dos componentes. Trazado de un conjunto de contactos basado en solver. Renderizado de los elementos de malla que forman parte de la formulación de contacto.
Sólidos con restricción insuficiente
Detecta cualquier modo de sólido rígido (o libre). Los sólidos que no se admiten de manera adecuada por las sujeciones, conectores o condiciones de contacto pueden trasladarse o girar libremente. Un sólido que no posee restricciones tiene seis modos de sólido rígido: 3 traslacionales y 3 rotacionales.
Calculate Detecta los sólidos que no tengan suficiente restricción y presenten modos de sólido rígido traslacionales o rotacionales. La herramienta de análisis aplica una malla gruesa y ejecuta el estudio estático (utilizando el solver Direct Sparse) con todas las cargas, interacciones y condiciones de contorno definidas.
Enumera los sólidos sin restricciones. Una flecha verde en la zona de gráficos apunta en la dirección (traslacional o rotacional) del movimiento libre.
Seleccione un grado de libertad enumerado (por ejemplo, Traslación 1 o Rotación 1) para ver una traslación animada del sólido sin restricciones.
Antes de ejecutar la simulación, aplique las restricciones adecuadas para evitar la inestabilidad del modelo.
Si no se detectan sólidos rígidos, el solver emite un mensaje que indica que el modelo está completamente restringido.
La herramienta Sólidos con restricción insuficiente no detecta problemas de inestabilidad en el caso de los modelos que contienen contactos o conectores de perno. Los sólidos con conectores de perno y contactos pueden tener suficiente restricción para que la operación de simulación tenga éxito, pero se muestran en la lista de sólidos sin restricciones.
Detección de los modos de sólido rígido
La utilidad de sólidos sin restricciones detecta todos los modos de sólido rígido (o libre) que no se admiten de manera adecuada por las sujeciones, los conectores o las condiciones de interacción.
En un estudio estático, abra el PropertyManager Visor de interacción y haga clic en la pestaña Sólidos sin restricciones.
Se recomienda definir los materiales, las cargas y las condiciones de contorno en el modelo, antes de ejecutar la utilidad de sólidos sin restricciones. Las propiedades del estudio deben reflejar, de la forma lo más precisa posible, las cargas operativas y las condiciones de contorno del modelo que está intentando analizar.
La utilidad de sólidos sin restricciones puede detectar singularidades locales (elementos con una rigidez de cero o casi cero) en la matriz de rigidez global descompuesta que podría ser el indicio de un movimiento de sólido rígido. El algoritmo puede detectar situaciones en las que el contraste entre los términos de rigidez vecinos en la matriz de rigidez global es realmente muy grande y no necesariamente ocasiona singularidades. Estos modelos pueden incluir:
  • Piezas con geometría cónica en la que la rigidez cambia significativamente en el perfil de la pieza.
  • Ensamblajes con piezas que presentan grandes discrepancias en sus propiedades de rigidez de material.
  • Piezas con una rigidez extrema localizada en ubicaciones donde se aplican los conectores o las cargas remotas.
  • Piezas delgadas modeladas como vaciados que presentan por naturaleza una rigidez rotacional muy pequeña.
Los casos anteriores no se tratan como fuentes de singularidad para la matriz de rigidez global por la utilidad de los sólidos sin restricciones, si las piezas tienen una restricción suficiente.
Para cada pieza de un modelo de ensamblaje, el algoritmo comprueba la existencia de traslaciones y rotaciones libres en las direcciones X, Y y Z globales. También se pueden detectar problemas de inestabilidad en ensamblajes con mecanismos de cadena (o bisagra) entre las piezas. En los casos en los que detecta los modos de sólido libre, el programa los anima de acuerdo con el ajuste de la rigidez y la fuerza correspondientes en esa dirección para producir una respuesta limitada que refleja un movimiento rígido (o un cuerpo libre).
Se recomienda estabilizar los modos del cuerpo libre detectado de las piezas con las restricciones rotacionales o traslacionales adecuadas, antes de continuar con el análisis.
