Directrices sobre estudios con condiciones de interacción
General
A continuación, se proporcionan directrices generales para la especificación de condiciones de interacción:
  • Compruebe las interferencias entre componentes antes de mallar. Para detectar una interferencia en un ensamblaje, haga clic en Herramientas > Evaluar > Detección de interferencias . Solo se permite la interferencia cuando se aplica el tipo de interacción Ajuste por contracción. La opción Tratar la coincidencia como interferencia le permite detectar áreas en contacto.
  • Utilice el PropertyManager Interacciones locales para definir las interacciones entre sólidos, vaciados y vigas.
  • Seleccione Buscar automáticamente interacciones locales (PropertyManager Interacciones locales) para detectar interacciones para los componentes que están en contacto o que no están en contacto, pero que están dentro de una determinada distancia.
  • Especifique de manera eficiente las interacciones globales, de componentes y locales para definir el comportamiento real de los componentes para una simulación correcta. Asigne el tipo de interacción más común a nivel global y, a continuación, defina las condiciones de interacción a nivel de componente y a nivel local según sea necesario.
  • La configuración de las interacciones locales anula las interacciones a nivel de componentes, mientras que las interacciones a nivel de componentes anulan las interacciones a nivel global.
  • Vuelva a mallar el estudio después de editar o definir las condiciones de contacto.
Unión rígida
  • La unión garantiza la continuidad de los componentes y la transferencia de las cargas aplicadas entre dos entidades. Puede unir una cara o arista a otra cara o arista. La malla en los límites en contacto de las entidades de unión rígida no tiene por qué ser continua.
  • Para los componentes del ensamblaje que comparten nodos de mallado comunes, pero que no pudieron unirse, seleccione Mallar de nuevo las piezas fallidas de forma independiente (cuadro de diálogo Opciones predeterminadas - Malla).
  • SOLIDWORKS Simulation aplica interacciones de unión rígida a entidades geométricas cualificadas que no se encuentran inicialmente en contacto en función de las distancias especificadas. Esta configuración asegura la posibilidad de ejecutar simulaciones, incluso para modelos con geometrías ligeramente imperfectas. Puede personalizar las distancias predeterminadas que mejor se ajusten a sus modelos.
  • Al unir caras sólidas a través de la condición de contacto global, seleccione Aplicar nodos comunes entre límites en contacto (Opciones predeterminadas - Interacciones) para generar una malla continua en los límites en contacto.
  • En caso de unión entre una chapa metálica y otras superficies (sólidos o vaciados), existe un espacio entre la malla de superficie media y la geometría de superficie debido al espesor de vaciado. Un algoritmo para la formulación de unión rígida Superficie a superficie para estudios estáticos lineales, de frecuencia y de pandeo detecta el movimiento de sólidos rígidos causado por la separación y garantiza la precisión de la solución. Para la formulación de unión rígida simplificada Nodo a superficie y para todos los tipos de unión rígida en estudios no lineales, dicha mejora todavía no se ha implementado.
Considere el siguiente modelo:
  • Una interacción de unión rígida global une toda la cara circular del cilindro con la chapa.
  • Si el cilindro se conecta a la chapa mediante la soldadura de su arista únicamente, establezca la interacción global en Libre y, a continuación, una la cara de la chapa a la arista del cilindro definiendo un conjunto de interacción local.
  • Si existe una pequeña separación, puede especificar el Intervalo de separación para la unión rígida adecuado (PropertyManager Interacciones locales) para unir la cara o las aristas del cilindro a la chapa.
Estudios estáticos y no lineales
  • El contacto generalmente favorece la falta de linealidad. Aunque son preferibles estudios no lineales para resolver problemas de contacto, puede utilizar estudios estáticos para resolver problemas de contacto con pequeños y grandes desplazamientos.
  • El cuadro de diálogo de propiedades de estudios estáticos y no lineales proporciona una opción para utilizar grandes desplazamientos. Utilice la formulación de pequeño desplazamiento sólo si los movimientos previstos son pequeños y las piezas son estables de manera independiente en otras direcciones distintas de la dirección de contacto primaria.
    SOLIDWORKS Simulation detecta automáticamente cuándo se producen grandes desplazamientos y le solicita que active la marca de Gran desplazamiento. Seleccione para volver a ejecutar la simulación con la opción de grandes desplazamientos. Seleccione No para ejecutar la simulación con la formulación de pequeños desplazamientos.
    Cuando se utilizan estudios estáticos con la opción de grandes desplazamientos para resolver problemas de contacto, los resultados solo están disponibles en el último paso de la solución. En estudios no lineales, los resultados están disponibles en cada paso de la solución.
  • Utilice la opción Ajuste por contracción en el PropertyManager Interacciones locales para definir una condición de interacción de ajuste por contracción entre los componentes que interfieren inicialmente.
  • En general, la formulación de contacto Superficie a superficie es más precisa que la opción de contacto Nodo a superficie. Sin embargo, demora más tiempo en solucionarse y quizás no haya convergencia cuando el área de contacto sea demasiado pequeña. En estos casos, utilice la opción Nodo a superficie.
  • La formulación de contacto Nodo a nodo ya no está disponible. Al abrir modelos con definiciones de contacto nodo a nodo anteriores, SOLIDWORKS Simulation las convierte en contacto Nodo a superficie durante el análisis.
Estudios térmicos
  • Se encuentran disponibles las condiciones de interacción Unión rígida, Resistencia térmica y Aislado. Las caras libres (caras sin condiciones de contorno) están aisladas. Una cara libre es térmicamente similar a una cara con un gradiente de temperatura cero en la dirección normal. Las caras de simetría térmica pueden modelarse como caras libres. El calor puede fluir en forma paralela a la cara pero no puede fluir de manera normal hacia ella.
  • Utilice la formulación Superficie a superficie para simular la resistencia térmica.
Estudios de pandeo
Solo están disponibles las opciones de interacción Unión rígida y Libre.
Estudios de frecuencia
Solo están disponibles las opciones de interacción Unión rígida y Libre. Tenga cuidado al especificar la opción Libre y al interpretar los resultados asociados con ella, ya que las piezas se consideran desarticuladas.
Estudios de dinámica lineal
Las opciones de interacción Unión rígida y Libre están disponibles para todos los tipos de estudios dinámicos lineales.
Estudios de prueba de caída
Están disponibles las opciones Unión rígida, Libre y Contacto. Solo está disponible la formulación de contacto Nodo a superficie.
