Utilizar el título de la información de resumen como número de pieza
Si ha asignado un número identificador de pieza en el cuadro de título del cuadro de diálogo Información de resumen para la pieza, puede utilizar dicho identificador en la lista de materiales. |
Utilizar la fuente de nota del documento cuando se crea la tabla
Cuando está seleccionada, la LDM utiliza la fuente de texto especificada para Nota en Propiedades de documento - Notas. De lo contrario, se utilizará la fuente especificada en la plantilla de LDM. Elija una de las siguientes opciones para especificar la manera en que desea enumerar los subensamblajes y sus componentes en la lista de materiales:
Visualizar sólo piezas
Seleccione esta opción para listar sólo las piezas de la lista de materiales. Los subensamblajes no se listan; sus componentes se listan como elementos individuales.
Mostrar subensamblajes de nivel superior y piezas solamente
Seleccione esta opción para listar las piezas y los subensamblajes en la lista de materiales. Cada tipo de subensamblaje es un elemento; los componentes de subensamblajes individuales no se listan.
Visualizar ensamblajes y piezas en una lista con sangría
Los subensamblajes se listan como elementos; los componentes de subensamblajes se visualizan debajo del subensamblaje al que pertenecen, pero no se les otorga un número de elemento.
Utilizar punto de posición de tabla
Las plantillas estándar que se suministran con el software incluyen un punto de posición para situar la LDM en una ubicación específica en la hoja. Para utilizar dicho punto, active esta opción y, a continuación, seleccione una ubicación en Coincidir la esquina para configurar el punto de posición (Superior izquierda, Superior derecha, etc.). Si no utiliza el punto de posición, la LDM se sitúa en la hoja al lado de la vista seleccionada. |
Controla la dirección en la que se expande la tabla al agregar nuevas columnas o filas.
Superior izquierda
Las nuevas columnas se extienden hacia la derecha y las nuevas filas se extienden por debajo del punto de posición.
Superior derecha
Las nuevas columnas se extienden hacia la izquierda y las nuevas filas se extienden por debajo del punto de posición.
Inferior izquierda
Las nuevas columnas se extienden hacia la derecha y las nuevas filas se extienden por encima del punto de posición.
Inferior derecha
Las nuevas columnas se extienden hacia la izquierda y las nuevas filas se extienden por encima del punto de posición.
Agregar nuevos elementos al expandir el borde superior de la tabla
Los nuevos componentes siempre se agregan en la parte inferior de la tabla y el resto de la tabla se desplaza hacia arriba. La última fila de la tabla permanece en la misma posición en la hoja de dibujo. Esta opción se aplica sólo cuando no se utiliza un punto de posición. |
