PropertyManager Print3D: pestaña de configuración
Puede utilizar la pestaña Configuración del PropertyManager Print3D para configurar las opciones de una impresora 3D.
Para acceder al PropertyManager Print3D:
  • Haga clic en Archivo > Print3D .
Impresora
Impresora 3D Enumera las impresoras 3D instaladas.
  Ancho Especifica el ancho del lecho de impresión.
  Profundidad Especifica la profundidad del lecho de impresión.
  Alto Especifica la altura del lecho de impresión.
Imprimir ubicación de lecho
Plano inferior del modelo Especifica la cara plana o el plano de referencia seleccionados.
Al seleccionar el plano inferior, aparece una caja transparente en la pantalla, que representa la extensión del volumen de impresión más lejana.
El modelo se alinea en la parte inferior del volumen de impresión y se coloca de manera que el centro del cuadro delimitador del modelo se encuentre en el centro o en el lecho de impresión.
Aparece un sistema de coordenadas en el centro de la parte inferior del volumen de impresión.
Utilice el control situado a la izquierda del campo para invertir la dirección del sistema de coordenadas.
Orientación de modelo
Imprimir ángulo de lecho Especifica la orientación del lecho de impresión respecto al modelo.
Utilice esta opción para girar el modelo alrededor de la línea constructiva del cuadro delimitador del modelo normal hacia la parte inferior del lecho de impresión.
Traslación - Eje 1 Especifica la distancia que se mueve el lecho de impresión en la dirección del eje 1.
Utiliza el sistema de unidades del modelo. Un valor de 0 alinea la línea constructiva del cuadro delimitador con el centro del lecho de impresión.
Traslación - Eje 2 Especifica la distancia que se mueve el lecho de impresión en la dirección del eje 2.
  Orientar para ajustar Reorienta el modelo para ajustarlo al volumen de impresión.
Escalar
Escala Especifica el factor de escala que controla el tamaño impreso del modelo.
El valor predeterminado es 1, que es el tamaño del modelo en el software.
Escala máxima Especifica la escala máxima.
Reducir hasta ajustar Especifica el factor de escala en el máximo valor permitido.
Opciones
Muchos de los valores disponibles dentro de este grupo dependen de la impresora que seleccione.
Calidad de trabajo Especifica la calidad del trabajo de impresión.
Las opciones disponibles, que se corresponden con espesor de capa, son:
  • Borrador (predeterminado)
  • Intermedio
  • Alta
La interpretación de la opción depende de la impresora.
Si se cambia la configuración, se mantiene la próxima vez que abra el PropertyManager Print3D.
Porcentaje de relleno Especifica el porcentaje de relleno del trabajo de impresión. Cuando el porcentaje es 0, la salida de impresión está hueca.
Los porcentajes disponibles son:
  • Bajo: 10%
  • Intermedio: 40%
  • Alto: 70%.
  • Sólido: 100% (predeterminado)
Incluir soportes Agrega soportes para las caras del modelo que se encuentran en espacio abierto sin que ninguna pieza del modelo las sostenga.
Esta opción está seleccionada de manera predeterminada y se restablece al valor predeterminado cada vez que se abre el PropertyManager Print3D.
Incluir elementos lineales de bajo orden Sitúa la salida de impresión en la parte superior de una serie de elementos lineales de bajo orden de material desechable que puede eliminar después de la impresión.
Esta opción está desactivada de manera predeterminada.
Propiedades de impresora Abre un cuadro de diálogo suministrado por el proveedor de la impresora 3D con opciones específicas de la impresora.
Guardar en archivo
Formato Especifica el formato de archivo seleccionado. Las opciones son:
  • STL (*.stl)
    El formato predeterminado describe solo la geometría de superficie de un objeto 3D como una superficie triangulada sin estructura simple.
    Al especificar las opciones de exportación, los archivos .stl pueden ser binarios o ASCII.
  • Formato de fabricación 3D (*.3mf)
    Formato de archivo centrado en la fabricación aditiva que le permite enviar modelos 3D de total fidelidad a otras aplicaciones, plataformas, servicios e impresoras.
  • Formato de fabricación aditiva (*.amf)
    Formato basado en XML que está diseñado para ser compatible con procesos de fabricación aditivos como la impresión 3D.
Guardar archivos Abre el cuadro de diálogo Guardar como, donde puede exportar el archivo al formato seleccionado.
En el cuadro de diálogo, haga clic en Opciones para configurar las opciones de exportación.
Para archivos .amf, puede seleccionar opciones de exportación que almacenan el color y los materiales del objeto que se va a imprimir en 3D en el archivo .amf, así como la geometría del modelo.
Para archivos .3mf, puede seleccionar opciones de exportación que almacenan los materiales, las apariencias y la geometría del objeto que se va a imprimir en 3D.
