El PropertyManager Acabado superficial de apariencias especifica el tipo de superficie en la apariencia; por ejemplo, estriado, con hoyuelos o arenado.
Para mostrar este PropertyManager:
En el DisplayManager, haga clic en Ver apariencias
. Haga clic con el botón derecho en una apariencia y seleccione Apariencia. En el PropertyManager, haga clic en Avanzado y, a continuación, en la pestaña Acabado superficial.
Acabado superficial
| Tipo de acabado |
En función del tipo seleccionado, aparecen otras opciones. |
Ayuda dinámica
Muestra sugerencias emergentes para cada propiedad. |
Opciones Desde archivo |
Ruta de la imagen
Utiliza datos en el archivo especificado para crear el acabado superficial.
Buscar
Haga clic para buscar y seleccionar un archivo de imagen que represente el acabado superficial.
Asignación normal
Indica un archivo con asignación normal, que es adecuada para la impresión de relieve y RealView. Desactive esta casilla para indicar una imagen de asignación de altura, apropiada para asignación de desplazamiento. Si utiliza una imagen con asignación normal para la asignación de desplazamiento, es posible que se produzcan distorsiones inesperadas en la superficie.
Opciones Estriado |
Ángulo de moleteado
Cambia el ángulo entre los moleteados. Las unidades se expresan en grados.
Altura máxima de moleteado
Especifica la altura del plano en la parte superior del moleteado como un porcentaje de la altura del acabado de superficie. Seleccione 0 para no asignar una altura al moleteado, lo cual lo oculta. Seleccione 1 para crear moleteados con una altura completa. Seleccione 0,5 para que los moleteados tengan una media altura, con las partes superiores planas.
Opción Con hoyuelos |
Tamaño de hoyuelo
Especifica el diámetro del hoyuelo.
Acabado superficial de PhotoView
Las siguientes opciones están disponibles cuando se agrega PhotoView como complemento.
Asignación de relieve
Simula una superficie desigual modificando las sombras y reflexiones sin cambiar la geometría. Renderiza más rápidamente que Asignación de desplazamiento. |
Intensidad de relieve
Especifica la altura del relieve como la distancia que hay entre el punto más alto de la superficie de relieve y la superficie del modelo. |
Agrega textura a la superficie de modelo renderizado sin cambiar la geometría. Renderiza más lentamente que Asignación de relieve. |
Distancia de desplazamiento
Controla la distancia entre la superficie nominal al acabado superficial de desplazamiento asignado.
