Propiedades
Define la propiedad de componente para mostrar en el panel Visualización de ensamblajes. Las propiedades disponibles incluyen:
SW-Coste calculado
Informa el coste del componente, calculado por la herramienta Costing.
SW-Densidad
Informa la densidad del componente, calculada en función de las propiedades del material.
SW-Masa
Informa la masa del componente, calculada en función de la geometría del modelo y de las propiedades del material.
SW-Material
Informa el material del componente, asignado a la pieza desde el cuadro de diálogo Materiales o la lista de favoritos.
SW-Tiempo de apertura
Indica qué componentes tardan más en abrirse. A continuación, puede simplificar o eliminar esos componentes para reducir el tiempo necesario para abrir el ensamblaje.
SW-Tiempo de reconstrucción
Informa el tiempo para reconstruir el componente.
SW-Área de superficie
Informa el área de superficie del componente, calculada en función de la geometría del modelo.
SW-Volumen
Informa el volumen del componente, calculado en función de la geometría del modelo.
Convertido a la versión actual
Informa si el componente se ha guardado o no en la versión actual de SOLIDWORKS.
Excluir de LDM
(Específico para la instancia). Informa si el componente está configurado o no como Excluir de la lista de materiales en el cuadro de diálogo Propiedades de componente.
Referencia externa
Informa si el componente depende o no de otro modelo para su solución.
Ensamblaje flexible
(Específico para la instancia). Informa si el componente está configurado o no como Flexible en el cuadro de diálogo Propiedades de componente.
Relación de posición completa
(Específico para la instancia). Informa si la posición del componente está o no completamente restringida.
Gráficos-Triángulos
Informa el número de triángulos de triangulación que se utilizan para mostrar un componente. Para un componente dado, a medida que se incrementa el parámetro de calidad de la imagen, aumenta el número de triángulos y se ralentiza el rendimiento. Si el rendimiento de los gráficos es bajo en un ensamblaje muy grande, puede clasificar los componentes por Gráficos-Triángulos. Seguidamente, puede ocultar los componentes con números elevados de triángulos.
Cantidad
Informa el número de instancias del componente en el ensamblaje.
Las propiedades específicas de la configuración y personalizadas que están definidas en los archivos de componente también están disponibles. Si está instalado SOLIDWORKS Sustainability, también están disponibles sus propiedades.
Las propiedades específicas de la instancia, como Relación de posición completa, pueden tener valores diferentes para instancias diferentes del componente. Las propiedades que no son específicas de la instancia, como SW-Masa, tienen el mismo valor para todas las instancias del componente.
Encabezado de columna
Define el nombre que aparece en la parte superior de la columna. Escriba un nombre o utilice el predeterminado que aparece para la propiedad seleccionada. |
Utilizar fórmula
Activa el campo de ecuación. |
Define la ecuación que calcula los valores mostrados en el panel Visualización de ensamblajes. Para crear una ecuación, seleccione elementos numéricos en Propiedades y escriba operadores y números. Los operadores disponibles son los siguientes: Suma
Resta
Multiplicación
División
Exponenciación
Ejemplo de ecuaciones:
"SW-Volumen"*"Cantidad"
("SW-Área de superficie"/144)*"Cantidad"
