Puede utilizar Editar ensamblaje para editar los ensamblajes en el modo de revisión de diseños grandes. Las operaciones y herramientas adicionales están disponibles cuando se edita un ensamblaje en el modo Revisión de diseños grandes.
Para utilizar esta función, abra los archivos de ensamblaje y componentes individualmente y, a continuación, guárdelos en SOLIDWORKS 2020 o una versión posterior. Haga clic en para guardar todos los archivos abiertos al mismo tiempo.
En el Gestor de diseño del FeatureManager, puede ver las siguientes operaciones para ensamblajes y componentes de nivel superior:
| Operaciones |
Ensamblajes de nivel superior |
Componentes |
| Planos estándar |
| Origen |
| Carpeta Relaciones de posición |
Relaciones de posición en carpetas de ensamblajes |
| Geometría de referencia (solo lectura) |
Carga solo algunos componentes secundarios. Consulte la sección Geometría de referencia que aparece a continuación para obtener más información. |
| Croquis (solo lectura) |
| Matrices de componente (solo lectura) |
| Planos de referencia |
| Ejes - que no sean ejes no temporales |
| Puntos de referencia |
| Sistemas de coordenadas |
En la pestaña
Revisión de diseños grandes del CommandManager, tendrá a su disposición estas herramientas:
- Insertar componentes
- Relación de posición
- Matriz de componentes lineal
- Matriz de componentes circular
No puede editar un ensamblaje en el modo Revisión de diseños grandes si el ensamblaje de nivel superior contiene un subensamblaje flexible o una de las siguientes operaciones:
| Correa/Cadena |
Chaflán |
Matriz circular (operación) |
| Extruir corte |
Redondear |
Serie de taladros |
| Asistente para taladro |
Matriz lineal (operación) |
Simetría (operación) |
| Corte de revolución |
Taladro sencillo |
Matriz conducida por croquis (operación) |
| Corte barrido |
Cordón de soldadura |
Al editar un ensamblaje en el modo Revisión de diseños grandes, la geometría de referencia se carga solamente en uno:
- Ensamblaje de nivel superior y componentes secundarios inmediatos.
- Relaciones de posición en componentes secundarios de nivel inferior en los que la relación de posición de un ensamblaje de nivel superior hace referencia a la geometría de referencia del componente secundario.
Para cargar geometría de referencia para componentes secundarios de nivel inferior, haga clic con el botón derecho del ratón en el componente y haga clic en Cargar geometría de referencia. Después de cargar la geometría de referencia, Cargar geometría de referencia ya no está disponible para el componente.
Por ejemplo, si establece una relación de posición entre el plano derecho de un componente secundario en un subensamblaje y el plano derecho de un ensamblaje de nivel superior. En el caso del componente secundario, la geometría de referencia del plano derecho solamente se cargará la próxima vez que abra el ensamblaje para editar en el modo Revisión de diseños grandes.
Matriz conducida por tabla En el caso de componentes secundarios de nivel inferior en los que se ha establecido una relación de posición en el ensamblaje de nivel superior, la geometría de referencia se carga para el plano de origen y el plano frontal.
