Comandos de la lista de cortes de chapa metálica
Al crear una pieza de chapa metálica multicuerpo, en el gestor del FeatureManager, el gestor principal enumera cada sólido y sus operaciones en el orden en que se agregan. Además, una lista de cortes contiene una representación individual para cada sólido, con una chapa desplegada específica del sólido.
Las listas de cortes de chapa metálica multicuerpo ofrecen las mismas operaciones como listas de corte de piezas soldadas, incluida la capacidad de organizar y actualizar automáticamente los sólidos de chapa metálica, y ver las propiedades de chapa metálica. Puede utilizar las propiedades relacionadas con los sólidos en listas de materiales y dibujos.
El nombre de un sólido en la lista de cortes procede de la última operación que se le agregó.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el nivel superior de la lista de cortes para visualizar los siguientes comandos, que se aplican a todos los sólidos en la lista de cortes:
Visualizar historial de operación Enumera las operaciones que pertenecen a cada sólido.
Opciones de ordenación de la lista de cortes Recopila todos los sólidos en la lista de cortes que son geométricamente idénticos, pero que se generan mediante operaciones distintas.
Aislar Define todos los sólidos excepto los seleccionados para estar ocultos o ser transparentes, lo que permite centrarse en los sólidos seleccionados.
Eliminar/Conservar sólidos Abre el PropertyManager Eliminar/Conservar sólido, donde puede seleccionar sólidos para eliminar.
El sólido eliminado aparece en el gestor de diseño del FeatureManager. Puede retroceder para volver a visualizar el sólido.
Eliminar En las listas de cortes que contienen elementos de ellas, elimina todos los sólidos de los elementos de listas de cortes y elimina los propios elementos de listas de cortes.
Insertar en nueva pieza Crea una pieza derivada insertando los sólidos en una nueva pieza.
Después de la inserción, los sólidos pueden manipularse en la nueva pieza mediante el comando Mover/copiar sólidos.
Para cambiar las operaciones de sólidos en una pieza derivada, debe editar los sólidos en la pieza original.
Guardar sólidos Muestra el PropertyManager Guardar sólidos, donde puede guardar los sólidos en la pieza de chapa metálica multicuerpo en archivos individuales que puede utilizar para crear un ensamblaje.
Crear listas de cortes automáticamente Cuando esta opción se encuentra activada, organiza automáticamente elementos de listas de cortes de chapa metálica.
Está activada de forma predeterminada.
Si selecciona la opción Crear listas de cortes automáticamente, la opción Actualizar automáticamente se agrega al menú, permitiéndole actualizar los sólidos manualmente en la lista de cortes.
Indica que la lista de cortes necesitan actualizarse.
Indica que la lista de cortes está actualizada.
Comentario Le permite agregar un comentario a la lista de cortes.
Ir a Muestra el cuadro de diálogo Buscar en el gestor de diseño del FeatureManager, donde puede buscar una cadena de texto en el gestor de diseño.
Contraer operaciones Contrae todos los elementos en el gestor de diseño del FeatureManager.
Ocultar/mostrar elementos del árbol Abre el cuadro de diálogo Opciones de sistema en la página del FeatureManager, donde puede cambiar la configuración de Ocultar/Mostrar correspondiente al gestor de diseño del FeatureManager.
Disponible en todos los menús contextuales del gestor de diseño del FeatureManager.
Crear un cuadro delimitador Crea un cuadro delimitador para todos los elementos de la lista de cortes.
Haga clic con el botón derecho del ratón en un sólido en la lista de cortes para visualizar los siguientes comandos:
Desplegar Despliega el sólido seleccionado y oculta otros sólidos.
Crear subpieza soldada Crea una carpeta de subpiezas soldadas que contiene el sólido seleccionado.
Crear elemento de lista de cortes Crea un elemento de la lista de cortes que contiene el sólido seleccionado.
Esta opción sólo se encuentra disponible si la opción Automático no se encuentra activada en el menú contextual de la lista de cortes. Si la opción Automático está activada, haga clic en Actualizar para crear elementos de la lista de cortes.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento de la lista de cortes y haga clic en Propiedades para especificar las propiedades de la lista de cortes.
Especifique las propiedades personalizadas para piezas de chapa metálica multicuerpo tal como lo hace para las piezas soldadas.
Aislar Establece que todos los sólidos, excepto el sólido seleccionado, estén ocultos o sean transparentes.
En el cuadro de diálogo Aislar, puede:
  • Cambiar el comportamiento predeterminado del comando Aislar.
  • Alterna entre las condiciones de oculto y transparente de los sólidos, excepto con el sólido seleccionado.
    Al especificar que los sólidos sean transparentes, puede seleccionar entidades geométricas.
Material Muestra un submenú con estas opciones:
Editar material Muestra el cuadro de diálogo Material, donde puede administrar el material físico del sólido seleccionado.
Quitar material Cuando se ha asignado un material al sólido seleccionado, quita el material.
Para asignar un material común a todos los sólidos en la pieza, debe quitar materiales asignados individualmente.
Administrar favoritos Muestra la pestaña Favoritos del cuadro de diálogo Material, donde puede modificar la lista de Favoritos del material.
Lista de Favoritos del material Materiales que puede aplicar sin mostrar el cuadro de diálogo Material.
Visualización de sólido Enumera los estilos de visualización que puede aplicar al sólido seleccionado.
Eliminar/Conservar sólido Abre el PropertyManager Eliminar/Conservar sólido, donde puede seleccionar sólidos para eliminar.
Insertar en nueva pieza Abre un nuevo documento de pieza que contiene el sólido seleccionado y le solicita guardar la pieza.
El sólido se guarda como una pieza de stock con referencias externas a la pieza multicuerpo. Los cambios realizados en el sólido, en la pieza multicuerpo, se propagan a la pieza de stock.
Guardar selección Le permite guardar el sólido seleccionado actualmente como un conjunto de selección al que puede volver en cualquier momento.
Propiedades de sólido Muestra el nombre del sólido.
Cambiar transparencia Activa y desactiva la transparencia del sólido seleccionado.
Ir a operación (en el gestor de diseño) Resalta la operación en el gestor de diseño principal del FeatureManager.
