Para obtener más información sobre los controles y sus atributos, consulte Cuadro de diálogo Configuration Publisher.
Requisitos del modelo
Comience con un modelo con una o más configuraciones. De forma predeterminada, todos los modelos de SOLIDWORKS tienen al menos una configuración.
Configuration Publisher precisa que el modelo contenga una tabla de diseño, incluso si el modelo sólo tiene una configuración. Para obtener más información sobre tablas de diseño, consulte Configuraciones de tabla de diseño.
Utilice uno de los siguientes métodos para definir las configuraciones y el PropertyManager:
Modelo con configuración única (tabla de diseño con una sola fila)
Si utiliza un modelo de este tipo, no necesita crear una configuración para cada combinación válida de parámetros. Para los modelos con múltiples variaciones, esto ahorra tiempo y reduce el tamaño del archivo.
La tabla de diseño debe incluir: - Una fila única para la configuración Predeterminada
- Una columna para cada variable
- Valores para cada variable
Utilice el cuadro de diálogo Configuration Publisher para definir el PropertyManager: - Creando reglas para definir las configuraciones
- Asignando valores para las variables
- Definiendo relaciones entre las variables
Modelo con múltiples configuraciones (tabla de diseño con varias filas)
Utilice este método si el modelo ya contiene todas las configuraciones necesarias.
La tabla de diseño debe incluir: - Una fila para cada configuración
Utilice el cuadro de diálogo Configuration Publisher para definir el PropertyManager.
