Les conditions d'interaction contrôlent la manière dont les composants interagissent entre eux au cours des simulations. Par exemple, dans un document d'assemblage, certains composants peuvent être solidaires, tandis que d'autres peuvent entrer en contact sous le chargement.
Les définitions d'interaction sont disponibles pour les documents d'assemblage et les documents de pièce à corps multiples. Vous pouvez appliquer des interactions à ces études de simulation :
- Statique
- Fréquence
- Flambage
- Thermique
- Non linéaire
- Dynamic
- Test de chute
Pour une simulation réussie, les conditions d'interaction que vous appliquez dans une étude doivent simuler le comportement réel des composants.
Vous spécifiez le type des interactions entre composants à trois niveaux :
Interaction globale
Définit les conditions qui s'appliquent à tous les composants dans le document actif. Spécifiez les conditions d'interaction globale par défaut dans la boîte de dialogue .
Interaction entre composants
Définit les conditions qui s'appliquent aux composants sélectionnés dans le PropertyManager Interaction entre composants.
Interaction locale
Définit les conditions qui s'appliquent aux ensembles d'entités géométriques sélectionnés dans le PropertyManager Interactions locales.
Dans un arbre d'études Simulation, le dossier
Connexions
répertorie toutes les définitions d'interaction dans les dossiers
Ensembles de contact et
Contacts entre composants.
Les paramètres d'interactions locales remplacent les interactions au niveau du composant, tandis que les interactions au niveau du composant remplacement les interactions globales.
- Les conditions de niveau global par défaut s'appliquent à tous les composants pour lesquels aucune interaction locale ou au niveau du composant n'est définie.
- Toute modification des conditions d'interaction nécessite le remaillage du modèle.
