Types d'interactions
Les conditions d'interaction contrôlent le comportement des composants au cours des simulations. Vous pouvez spécifier les interactions entre entités géométriques au niveau global, au niveau du composant ou au niveau local.
de contact Disponible pour les études statiques, de tests de chute et non linéaires. Les interactions de type Contact empêchent les interférences entre entités, mais permettent la création de jeux. Cette option prend le plus de temps à être résolue.
Vidéo: Interaction de contact
Solidaires Disponible pour tous les types d'études exigeant un maillage. Les entités solidaires se comportent comme si elles étaient soudées. Voir Interaction de type solidaire.
Pour une étude à maillage mixte (utilisé automatiquement par le programme), vous pouvez assurer une liaison solidaire entre les entités de l'Ensemble 1 (sommets, arêtes, faces, articulations de poutres et poutres) et les faces de l'Ensemble 2. Les sommets, arêtes et faces peuvent appartenir à des corps volumiques ou des coques. Le comportement de la liaison solidaire dépend de l'appartenance de l'entité source à un corps volumique, une coque ou une poutre. Si l'entité source appartient à une coque ou à une poutre, le lien agit comme une liaison rigide où l'angle original entre la coque ou la poutre et le corps volumique est maintenu durant la déformée. Si l'entité source appartient à un corps volumique, le lien agit comme un pivot où l'angle original entre la coque et le corps volumique n'est pas nécessairement maintenu.
Dans le cas des études de test de chute, vous pouvez lier les faces en contact uniquement. La liaison solidaire est appliquée par des nœuds de maillage communs aux limites en contact, au niveau du composant ou au niveau global.
Gratuit Disponible pour les études statiques, non linéaires, fréquentielles, de flambage et de test de chute. Le programme traite les faces Ensemble 1 et Ensemble 2 (source et cible) comme disjointes. Cette option peut diminuer la durée de simulation si les chargements appliqués ne causent pas d'interférence. N'utilisez pas cette option sauf si vous êtes sûr que les chargements ne causeront pas d'interférence au cours des simulations. Tracez la déformée du modèle à l'aide d'un facteur d'échelle de 1,0 pour détecter les interférences.
Voir Interaction libre.
Ajustement serré Disponible uniquement pour les études statiques et non linéaires. Sélectionnez des faces de deux composants présentant une interférence initiale. Cliquez sur Outils > Evaluation > Détection d'interférences pour vous assurer que les faces interfèrent.
Paroi virtuelle Disponible uniquement pour les études statiques. Ce type de contact définit le contact entre les entités de l'Ensemble 1 et une paroi virtuelle définie par un plan cible. Le plan cible peut être rigide ou flexible. Vous pouvez définir le frottement entre les entités de l'Ensemble 1 et le plan cible en affectant une valeur différente de zéro au coefficient de friction.
Isolé Disponible uniquement pour les études thermiques. Cette option est similaire à l'option Libre pour les études structurelles. Le programme traite l'Ensemble 1 et l'Ensemble 2 comme disjoints. Le programme empêche le flux de chaleur par conduction à travers les entités de l'Ensemble 1 et de l'Ensemble 2.
Résistance thermique Disponible uniquement pour les études thermiques. Cette option permet de spécifier une résistance thermique entre les faces de l'Ensemble 1 et de l'Ensemble 2.
