Après avoir exécuté le processus de compactage (Flow + Pack) dans SOLIDWORKS Plastics, vous pouvez exporter les contraintes résiduelles dans le moule et les données de température vers un fichier (*.POE) dans un format binaire qui peut être lu par Simulation.
Pour les pièces en plastique, en simulant le processus de refroidissement à partir des températures calculées pendant le processus de moulage jusqu'à à la température ambiante, vous pouvez calculer les contraintes résiduelles finales et l'état déformé de la pièce.
- Dans SOLIDWORKS Plastics :
Effectuez l'analyse Flow+Pack dans laquelle les contraintes résiduelles sont calculées.
Sélectionnez Calcul de contrainte résiduelle dans le PropertyManager Réglages Pack.
- Exportez les contraintes résiduelles dans la cavité au format de fichier binaire (*.POE).
Le fichier binaire contient:
- Les coordonnées de nœud et la connectivité d'élément du maillage d'origine
- Les valeurs nodales pour la température et les contraintes résiduelles dans le moule (trois composantes de contrainte normales et trois composantes de contrainte de cisaillement)
- Propriétés du matériau
Dans le PropertyManager Exporter, sous Type, sélectionnez SOLIDWORKS Simulation et sélectionnez Contrainte résiduelle dans la cavité.
- Créez une étude de simulation statique non linéaire.
- Dans l'arbre d'études Simulation :
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Chargements externes
et sélectionnez Contraintes résiduelles dans le moule
Sélectionnez lmporter les contraintes dans le moule depuis SOLIDWORKS Plastics et naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier *.POE.
Si le matériau a été assigné pour la pièce dans SOLIDWORKS Plastics, l'option Inclure les matériaux depuis SOLIDWORKS Plastics est sélectionnée par défaut. Pour appliquer un matériau différent, désactivez cette option et sélectionnez un matériau de la base de données de matériaux de SOLIDWORKS.
- Cliquez sur OK.
- Maillez et exécutez l'étude non linéaire.
Si vous exécutez une analyse après refroidissement, dans l'onglet Solution de la boîte de dialogue Non linéaire - Statique, sélectionnez Enregistrer les données pour pouvoir redémarrer l'analyse.
Une fois l'analyse terminée, vous pouvez afficher les contraintes résiduelles finales et la forme déformée de la pièce après qu'elle soit complètement refroidie.
La température de la pièce est définie dans Température de référence à déformation nulle (onglet Effets thermiques/Ecoulement).
La forme déformée finale de la pièce (au pseudo-temps t = 1 sec) prend en compte l'effet combiné des contraintes résiduelles dans le moule (au pseudo-temps t = 0) et des contraintes thermiques (au temps t = 1 sec).
- Le solveur transfère en interne les informations nodales et de connectivité d'élément enregistrées dans le fichier *.POE vers le nouveau maillage créé dans la Simulation.
- Vous pouvez uniquement importer des données depuis SOLIDWORKS Plastics pour une seule pièce maillée avec des éléments volumiques et qui utilise un matériau linéaire élastique isotropique.
- Vous n'avez pas à ajouter de blocages pour exécuter l'analyse. Le solveur non linéaire applique en interne de faibles raideurs pour stabiliser la pièce et résoudre les singularités de rigidité. De faibles raideurs sont appliquées aux termes diagonaux de la matrice de raideur avec des magnitudes dépendant des propriétés du matériau sous-jacentes.
