Dans le cas de contraintes pignon-crémaillère, le déplacement linéaire d'une pièce (la crémaillère) entraîne une rotation circulaire d'une autre pièce (le pignon) et vice versa. Vous pouvez contraindre deux composants de votre choix de manière à leur donner ce type de mouvement l'un par rapport à l'autre. Les composants ne doivent pas nécessairement avoir des dents d'engrenage.
A l'instar des autres types de contraintes, les contraintes pignon-crémaillère n'empêchent ni l'interférence ni la collision entre les composants. Pour empêcher l'interférence, utilisez les outils Détection de collision ou Détection d'interférences.
Pour ajouter une contrainte pignon-crémaillère:
- Cliquez sur Contrainte
(barre d'outils Assemblage) ou sur .
- Dans le PropertyManager, dans l'onglet Mécanique, cliquez sur Pignon crémaillère
- Sous Sélection des contraintes:
Option |
Description |
Crémaillère
Sélectionnez une arête linéaire, une ligne d'esquisse, une ligne de construction, un axe ou un cylindre. |
Pignon/Engrenage
Sélectionnez une face cylindrique, une arête circulaire ou d'arc, un cercle ou arc d'esquisse, un axe ou une surface avec révolution.
- Sous Types de contraintes :
Pour chaque rotation complète du pignon, la crémaillère effectue une translation d'une distance égale à
multipliée par le diamètre du pignon. Vous pouvez spécifier soit le diamètre soit la distance en sélectionnant l'une des options suivantes:
Option |
Description |
Diamètre nominal du pignon |
Le diamètre du pignon sélectionné s'affiche dans la case.
Déplacement pour une révolution |
Le diamètre du pignon sélectionné, multiplié par , s'affiche dans la case. Vous pouvez assigner une autre valeur dans la case. Pour restaurer la valeur par défaut, supprimez la valeur assignée. La couleur de fond de la case est blanche pour la valeur par défaut, jaune pour la valeur définie par l'utilisateur.
Reverse |
Sélectionnez cette option pour inverser la direction du mouvement de la crémaillère par rapport au pignon.
- Cliquez sur
