Geometrie
In diesem Abschnitt können Sie geometriebezogene Einstellungen beim Laden eines Projekts konfigurieren.
Anmerkung:
Sync unterstützt keine Geometry-Einstellungen, da sie in den Projekt-(.smgProj) Dateien gespeichert sind.
Befehlsname |
Beschreibung |
Laden
Lädt die Baugruppenbaumstruktur und die Geometrie für Produkte (.smgProj- und .smgXml-Dateien). Wenn diese Option deaktiviert ist, wird nur die Baumstruktur geladen. Um die Speicherauslastung zu verringern, deaktivieren Sie diese Option für große Modelle oder beim Arbeiten mit nur einem Teil eines Modells. |
Nur sichtbare Akteure
Lädt Geometrie nur für sichtbare Akteure. |
Nur erste Ebene des Strukturbaums zeigen
(Verfügbar, wenn Laden deaktiviert ist.) Lädt nur den Stamm und die erste Ebene der Baumstruktur (d. h. keine Unterprodukte oder Geometrie). Anmerkung:
Wenn Sie doppelt auf eine Baugruppe oder einen Teileknoten in vollständig zertrümmerten Strukturen klicken (d. h., wenn Sie auf das rote Identifikationssymbol klicken), wird nur eine Ebene geladen. Um alle Ebenen zu laden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf , oder klicken Sie in der Ribbon-Ansicht auf .
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die gesamte Baugruppenstruktur geladen. |
Detaillierungsgrad verwenden
Gibt an, welche Netzdetails standardmäßig für den Akteur geladen werden sollen. Eine Schraube kann beispielsweise im Zusammenhang mit einem Automobil evtl. weniger detailliert angezeigt werden, als dass bei einer Maschinenschraube der Fall ist. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: - Auf Zeichen-Box basierend – Der Detaillierungsgrad (LOD) hängt von der Größe der Geometrie (im Vergleich zum gesamten Modell) ab.
- Niedrig
- Mittel
- Hoch
Bei der Konvertierung aus Sync in das Composer-Format können Sie mehrere LOD-Stufen angeben. Wenn Sie eine SMG-Datei einschließlich LOD in verschiedenen Composer-Produkten öffnen, wird die Geometrie der einzelnen Akteure jeweils auf Basis der Größe des Akteurs im Vergleich zur Größe des gesamten Modells ausgewählt. Es ist zu beachten, dass beim erneuten Speichern der Datei nur der aktuelle Detaillierungsgrad (LOD) gespeichert wird. Auch wird die in den Importeinstellungen angegebene Verfeinerung für die höhere LOD-Stufe verwendet. Gleichfalls werden automatisch die Unterebenen definiert.
Sichtbarkeit laden
Im Modus Bei Bedarf laden () wird die Geometrie des Akteurs geladen, wenn ein Produkt nicht geladen und Sichtbarkeit aktiviert ist. |
Starten
In diesem Abschnitt können Sie Starteinstellungen beim Laden eines Projekts konfigurieren.
Befehlsname |
Beschreibung |
Ansichtsmodus
Startet Composer-Anwendungen im Ansichtsmodus. Beim Öffnen eines Modells wird die erste Ansicht, die im Ansichtenfeld aufgelistet ist, angezeigt. Um Modelle im Animationsmodus am Anfang der Animation (Zeit=0) zu öffnen, deaktivieren Sie diese Option. |
Konturen auf Verlangen
Berechnet die Konturen, wenn sie benötigt werden und nicht beim Öffnen einer Datei. Das Berechnen von Konturen ist zeitaufwändig. Konturen sind jedoch für einige Wiedergabemodi und Bemaßungen erforderlich. |
Ansichten
In diesem Abschnitt können Sie Ansichtsvorgaben beim Laden eines Projekts konfigurieren.
Befehlsname |
Beschreibung |
Vorlage Ansichtsname
Ermöglicht Ihnen, eine Vorlage festzulegen, die beim Erstellen von Ansichten für Ansichtsnahmen verwendet wird. Sie können alphanumerische Zeichen verwenden sowie die folgenden optionalen Variablen in beliebiger Reihenfolge:- %filename%: Fügt den Namen der Datei ein, die das Modell enthält, jedoch ohne ihre Erweiterung.
- %viewnumber%: Fügt die Nummer der Ansicht basierend auf der Reihenfolge der Erstellung in der aktuellen Sitzung ein. So wird z. B. 1 für die Ansicht verwendet, die zuerst erstellt wurde, 2 für die als zweites erstellte Ansicht usw.
- %viewindex%: Fügt den Index der Ansicht basierend auf der tatsächlichen Anzahl an sichtbaren Ansichten im Dokument ein. So wird z. B. 4 verwendet, wenn die erste Ansicht erstellt wird und bereits drei Ansichten im Dokument sichtbar sind, und 5 wird für die nächste Ansicht verwendet usw.
- %viewindex+n% (wobei n eine Ganzzahl ist): Fügt den Index der Ansicht basierend auf der tatsächlichen Anzahl an sichtbaren Ansichten im Dokument plus der Anzahl ein, die Sie definieren. Wenn Sie beispielsweise %viewindex+10% angeben, wird 14 verwendet, wenn die erste Ansicht erstellt wird und bereits drei Ansichten im Dokument sichtbar sind, und 15 wird für die nächste Ansicht verwendet usw.
- %viewindex-n% (wobei n eine Ganzzahl ist): Fügt den Index der Ansicht basierend auf der tatsächlichen Anzahl an sichtbaren Ansichten im Dokument minus der von Ihnen definierten Anzahl ein. Wenn Sie beispielsweise %viewindex-2% angeben, wird 2 verwendet, wenn die erste Ansicht erstellt wird und bereits drei Ansichten im Dokument sichtbar sind, und 3 wird für die nächste Ansicht verwendet usw.
Anmerkung:
Stellen Sie für %viewindex+n% und %viewindex-n% sicher, dass Sie zwischen den Zeichen keine Leerzeichen einfügen.
Anmerkung:
In den folgenden Beispielen in der nachstehenden Tabelle gehen wir davon aus, dass die Datei, die das Modell enthält, die Bezeichnung Hammer.smg hat.
Diese Vorlage benutzen ... |
Zum Erzeugen von Ansichten als ... |
%filename%_View_%viewnumber% |
Hammer_Ansicht_1, Hammer_Ansicht_2, Hammer_Ansicht_3 usw. |
%filename%
%viewindex% |
Hammer 1, Hammer 2, Hammer 3 usw. |
View
%viewindex+10% |
Ansicht Hammer 11, Ansicht Hammer 12, Ansicht Hammer 13 usw. |
%viewnumber%-%filename% |
1-Hammer, 2-Hammer, 3-Hammer usw. |
Demo of %filename%,
View %viewnumber% |
Demo-Hammer, Ansicht 1, Demo-Hammer, Ansicht 2, Demo-Hammer, Ansicht 3 usw. |
View
%viewnumber% Anmerkung:
Dieses ist die Standardvorlage.
Ansicht 1, Ansicht 2, Ansicht 3 usw. |
View
%viewGuid% |
Ansicht 812b33921beb7aa, Ansicht 88fdbf810d791318 usw. |
Anmerkung:
Wenn Sie das Feld leer lassen, werden Ansichten automatisch gemäß der Standardvorlage benannt.
