Ebene, Achse oder Koordinatensystem |
Wählen Sie eine Referenzebene, -achse oder ein Koordinatensystem zur Darstellung der Spannung aus. Wird nur für Richtungskomponenten verwendet. Diese Option gilt nicht für Verbundstoff-Schalen.
Als Vektordarstellung anzeigen |
Erzeugt eine Vektordarstellung, bei der an jedem Knoten ein Vektor gezeichnet wird, der Größe und Richtung der ausgewählten Komponente wiedergibt. Sie steuern die Größe und Dichte der Vektoren in einer Vektordarstellung im PropertyManager Vektordarstellungs-Optionen. Nur für Richtungsspannungskomponenten verfügbar. |
Als Tensordarstellung anzeigen |
Nur für von-Mises-Spannung (VON) verfügbar. Dargestellt werden die drei Hauptspannungen an Knoten oder Elementmittelpunkten. |
Balkenprofil und Schalendicke darstellen (langsamer) |
Zeigt die Spannungsergebnisse auf Schalenkörpern mit Hilfe einer 3D-Darstellung der Schalen an. Es werden Spannungsergebnisse an den oberen und unteren Schalenflächen angezeigt. Die Ergebnisse werden linear über die Schalendicke interpoliert. Die in den Darstellungen angezeigte Schalendicke ist der im PropertyManager Schalendefinition definierte Wert. Die Ausrichtung der Dicke wird in Bezug zur Mittelfläche der Schale angegeben, wie durch den Offset-Wert im PropertyManager Schalendefinition definiert.
Darstellung nur für ausgewählte Einheiten anzeigen |
Generiert Darstellungen nur für die ausgewählten Elemente. |
Flächen für die Darstellung auswählen |
Wählen Sie die Flächen aus, um Ergebnisse anzuzeigen. |
Körper für die Darstellung auswählen |
Wählen Sie die Körper aus, um Ergebnisse anzuzeigen. |
Symmetrische Ergebnisse anzeigen |
Verfügbar für Modelle mit Symmetrielagern oder kreisförmiger Symmetrie.
Zeigen Sie die Spannungswerte für das ganze Modell an. Die Ergebnisse werden für Modelle, für die Sie die Hälfte, ein Viertel oder ein Achtel der tatsächlichen Geometrie analysieren, um die symmetrischen Ebenen gespiegelt.
Bei kreisförmiger Symmetrie werden die Ergebnisse zyklisch um die definierte Rotationsachse wiederholt.
Knotenwerte |
Erzeugt knotenbezogene Spannungsdarstellungen. Lineare Interpolation wird zum Erzeugen einer gleichmäßigen Darstellung verwendet. |
Elementwerte |
Erzeugt Spannungen im Zentrum von Elementen (ein Wert/eine Farbe für jedes Element). |
Durchschnittsergebnisse entlang Begrenzung für Teile |
Damit werden die Ergebnisse an den gemeinsamen Knoten zwischen zwei Komponenten in der Baugruppe gemittelt. |
