Dieser PropertyManager steuert Schnittansichten in Teil- und Baugruppendokumenten.
So öffnen Sie den PropertyManager Schnittansicht:
Klicken Sie auf Schnittansicht
(Ansichts-Symbolleiste) oder auf Ansicht > Anzeige >Schnittansicht.
Zeichnungsschnittansicht
Der nächste verfügbare Buchstabe für die Schnittansicht wird automatisch angezeigt. Sie können ihn ändern.
Abschnittsoptionen
Offset-Methode |
Zeigt die Ebene an, von der die Offset-Werte berechnet werden. Offsets können senkrecht sein zu:
Referenzebene
Berechnet Werte senkrecht zur ausgerichteten Schnittebene.
Ausgewählte Ebene
Berechnet Werte senkrecht zur in Schnittdarstellung 1 ausgewählten Ebene.
Schnittfläche anzeigen |
Zeigt eine Schnittfläche in einer Farbe an, die im Feld Farbe bearbeiten angegeben wurde. Um das Innere des Modells sehen zu können, deaktivieren Sie diese Option. |
Kappenfarbe beibehalten |
Zeigt die Schnittfläche, nachdem Sie den PropertyManager Schnittansicht geschlossen haben, weiterhin in der Farbe an, die im Feld Farbe bearbeiten angegeben wurde. In der folgenden Tabelle sind die Anzeigeergebnisse nach dem Schließen des PropertyManagers für eine Baugruppe gezeigt. |
Grafische Schnittansicht |
Bietet schnellere Ergebnisse mit begrenzten Auswahlfunktionen. Sie können keine geschnittene Fläche oder Kante auswählen. Behalten Sie die Farbe der Schnittfläche in einer aus Grafiken bestehenden Schnittansicht bei. Pixel innerhalb derselben Ebene wie die Schnittebene oder die Schnittfläche werden nicht ausgeblendet.
Schnitt nach Körper/Komponente
Komponenten oder Körper, die in die Schnittansicht eingeschlossen oder davon ausgeschlossen werden sollen |
Listet ausgewählte Komponenten oder Körper auf. |
Ausgewählte nicht einbeziehen |
Schneidet die ausgewählten Körper oder Komponenten nicht. Alle anderen Körper oder Komponenten werden geschnitten. |
Ausgewählte einbeziehen |
Schneidet die ausgewählten Körper oder Komponenten. Andere Körper oder Komponenten werden nicht geschnitten. |
Transparente Schnittkörper/Schnittkomponenten
Komponenten oder Körper, die in den transparenten Schnitt eingeschlossen oder davon ausgeschlossen werden sollen. |
Ändert nicht die Transparenz der ausgewählten Körper oder Komponenten. |
Ändert die Transparenz der ausgewählten Körper oder Komponenten. |
Schnitttransparenz |
Gibt den Grad der Transparenz an. Geben Sie einen Wert ein oder verwenden Sie den Schieberegler. |
Auswahlebene aktivieren |
Zeigt eine Auswahlebene mit der Triade in der Mitte der Ebene an. Verwenden Sie die Triade, um die Position und den Winkel der Auswahlebene zu steuern. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie auf Schnitt nach Körper/Komponente oder Transparente Schnittkörper/Schnittkomponenten klicken.
Vorschau
Zeigt eine grafische Vorschau der Schnittergebnisse basierend auf der Position der Schnittebene und den Komponenten oder Körpern an, die Sie unter Ausgewählte Komponenten oder Ausgewählte Körper auswählen. Blendet die Außenkonturen der Schnittebenen, Referenzebenen oder Flächen und die Auswahlebene aus.
Speichern
Klicken Sie zum Speichern der Schnittansicht auf diese Option, legen Sie die folgenden Optionen im Dialogfeld Speichern unter fest und klicken Sie auf Speichern:
Ausrichtung Ansicht |
Die Schnittansicht wird als benannte Ansicht im Dialogfeld Ausrichtung gespeichert. Die Ansicht ist in Zeichnungen nicht verfügbar. |
Ansicht Zeichnungsbeschriftung |
Erstellt eine Beschriftungsansicht für die Schnittansicht und integriert die Schnittansicht in die Ansichtspalette in Zeichnungen. Der Name der Schnittansicht wird unter Beschriftungen angezeigt.
Wenn Sie das Speichern mit dieser Option vornehmen, wird das Dialogfeld Eigenschaften Schnittbeschriftungsansicht angezeigt, sodass Sie Komponenten angeben können, die nicht geschnitten werden sollen. Geben Sie die folgenden Optionen an und klicken Sie auf OK.
Ausgeschlossene Komponenten
Die ausgewählten Komponenten bleiben ungeschnitten.
Automatische Schraffur
Passt benachbarte Komponenten mit derselben Schraffur automatisch an. Die Schraffurmuster alternieren beim Erstellen von Schnittansichten einer Baugruppe.
Verbindungselemente ausschließen
Schließt Verbindungselemente vom Schnittvorgang aus. Verbindungselemente sind alle Elemente, die aus SOLIDWORKS Toolbox eingefügt werden, außer Strukturbauteilen. Sie können jede Komponente als Verbindungselement definieren.
Um eine Komponente als Verbindungselement zu definieren, öffnen Sie die Komponente und klicken Sie auf . Wählen Sie im Dialogfeld auf der Registerkarte Benutzerdefiniert die Option IsFastener unter Eigenschaftsname aus und geben Sie 1 für Wert/Textausdruck ein.
Name der Ansicht |
Geben Sie einen Namen für die Schnittansicht ein. |
