| Selezione automatica del solver |
Il software seleziona il solver per eseguire uno studio topologico. - Il solver predefinito con le prestazioni più veloci e Intel Direct Sparse.
- FFEPlus (iterativo) è il solver predefinito solo quando sono definiti vincoli di frequenza.
- Intel Network Sparse non è supportato per gli studi topologici.
| Esegui analisi statica prima di eseguire lo studio topologico |
Selezionato di default. Il software esegue un'analisi statica prima di eseguire l'algoritmo di ottimizzazione topologica. |
| Usa effetto Inplane |
Considera l'effetto del carico in piano sul calcolo della rigidità. |
| Usa molla morbida |
Aggiunge molle morbide fissate a terra per evitare l'instabilità. Se si applicano carichi ad un progetto instabile, quest'ultimo trasla e ruota come un corpo rigido. Applicare i vincoli adeguati per evitare il moto del corpo rigido. |
| Usa scarico d'inerzia |
Applica forze inerziali per contrastare il carico esterno squilibrato. Se questa opzione è selezionata, è possibile risolvere problemi strutturali senza dover applicare vincoli o attivare l'opzione delle molle morbide per stabilizzare il modello rispetto ai movimenti del corpo rigido. |
| Usa formulazione min/max (per casi di carico) |
Selezionare questa opzione quando più casi di carico possono agire su un componente in maniera indipendente (definito con Load Case Manager). L'algoritmo di ottimizzazione cerca di minimizzare la flessibilità (reciproca della rigidità) per ogni carico applicato in maniera indipendente. La forma definitiva del componente presenta la rigidità massima per i casi di carico applicati che possono agire in maniera indipendente.
