目次を表示しない
(デフォルト)ドキュメント プロパティへのアクセスとカスタマイズ
Composer を使用すると、現在のドキュメントのプロパティ(ドキュメント プロパティ(Document Properties))、またはすべてのドキュメントにデフォルトで使用されるプロパティ(デフォルト ドキュメント プロパティ(Default Document Properties))をカスタマイズできます。
注:
  • [ドキュメント プロパティ]の一部のページは、Composer として保存 および パッケージとして保存 などのパブリケーション ダイアログ ボックスから使用できます。
  • アプリケーション プリファレンスおよびデフォルト ドキュメント プロパティは、そのコンピュータにインストールされている Composer アプリケーション(Composer、Sync、Composer Player)のすべてのバージョンで共有されます。アプリケーション プリファレンスまたはデフォルト ドキュメント プロパティを変更した時に作成されたレジストリの設定は、Composer をアンインストールしても削除されません。
  • 管理者は、チーム メンバーが変更できるドキュメント プロパティやアプリケーション プリファレンスを制限できます。『ドキュメント プロパティとアプリケーション プリファレンスの変更の無効化』を参照してください。
参照
チーム間での(デフォルト)ドキュメント プロパティの共有
  1. ファイル(File) > プロパティ(Properties) > ドキュメント プロパティ(Document Properties)またはデフォルト ドキュメント プロパティ(Default Document Properties)を選択します。
    (デフォルト)ドキュメント プロパティ((Default) Document Properties)ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. 左側のボックスで適切なカテゴリを選択します。
    このカテゴリのオプション... ... できます
    セキュリティ Composer ドキュメントのパスワードを管理し、盗難防止のためにモデルの精度を下げます。
    Signature 使用の同意などのロゴやテキストを指定します。これは、受信者が Composer Player で Composer ファイルを開く場合に表示されます。
    ビューポート ビューポート設定を管理します。
    ビューポート背景 背景設定を管理します。
    選択 デフォルト選択モードとアセンブリ選択モードの両方の選択プロパティとハイライト プロパティ、さらに製品製造情報(PMI)クロス ハイライトの選択プロパティとハイライト プロパティを指定します。
    画質 ライト、地面影、および注釈に関連するオプションを示します。
    入力 CAD ファイルのインポートを構成します。
    更新
    CAD ソースからのモデル形状の更新を構成します。
    出力 Composer の圧縮レベルおよびエクスポート オプションを構成します。
    Animation アニメーション速度および 2 つのイメージ間の最大フレームを構成します。
    履歴 Composer ファイルに対するすべての変更がリストされ、バージョン番号やコメントを編集できます。履歴は Composer ファイル自体に保存されます。
    Right Manager Composer Player および Composer Player ActiveX プラグイン(Microsoft Office ドキュメント、3D PDF など)で開いた Composer(SMG)ファイルに対して Composer 機能を有効にします。
    プロジェクト プロジェクトをロードするときのデフォルトの設定を構成します。
    ペーパー スペース ペーパー空間の余白と方向を構成します。
    単位 3D の測定単位を指定します。
    拡張プロパティ レジストリで使用できる、すべてのドキュメント設定をカスタマイズします。
    対応するプロパティが表示されます。
  3. 必要に応じて、これらのプロパティを設定します。
  4. OK をクリックしてプリファレンスを保存し、アプリケーション プリファレンス ダイアログ ボックスを終了します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
