Усовершенствования пользовательского интерфейса SOLIDWORKS Manage
В пользовательский интерфейс SOLIDWORKS Manage внесено множество улучшений, которые повышают удобство работы, включая новые параметры и элементы управления, а у существующих элементов управления изменилось расположение.
  • При добавлении записей в папку ссылок с одним включенным объектом указанный объект автоматически выбирается из списка.
  • При создании новой записи с помощью команды Создать из появляется системное поле Производное от, в котором автоматически отображается номер детали исходной записи.
  • На странице Свойства этапа проекта имеется ссылка для обновления полей сторонних производителей.
  • Форма Объекты и поля, добавленная в Service Pack 1 для версии 2020, содержит значки объектов и полей.
  • Команда Переместить также доступна в основной сетке проекта. Ранее она была доступна только в карте свойств проекта.
  • В форме Выбор пользователя для планирования нагрузки имеются все пользовательские поля для пользователей. Ранее были доступны только системные поля.
  • Параметр Изменить владельца в разделе Задачи отображает все пользовательские поля вместо упрощенного списка.
  • Диалоговое окно Источники данных доступно в определении полей "Тип источника данных". Чтобы получить доступ к этой функции, в диалоговом окне Свойства поля на вкладке Свойства нажмите на многоточие, чтобы выбрать его из списка Источник данных.
  • По умолчанию для новых объектов установлен порядок сортировки По дате создания в порядке убывания, поэтому самые новые записи находятся поверх других. Также можно менять порядок сортировки по умолчанию.
  • В инструменте администрирования можно отобразить контекстную справку из различных диалоговых окон.
  • В редакторе уведомлений имеются кнопки, позволяющие вставлять динамические значения полей. Ранее динамическое содержимое было доступно только через контекстное меню и не было доступно для обнаружения.
  • Можно использовать контекстное меню для перемещения записей, доступных в качестве результатов на стадии проекта.
  • На панели Предварительный просмотр выбранные файлы отображаются на вкладке Где используется. Можно визуализировать структуры родительской сборки, не переходя к родительской записи.
  • При написании запросов можно получить информацию об идентификаторе полей и объектов в диалоговом окне Информация об объектах и полях.
  • Значки управления полем отображаются в левой части поля ввода полей, а не в правой части. Это улучшает просмотр в режиме полного экрана, так как не нужно перемещать курсор от метки поля.
