Производительность
SOLIDWORKS® 2021 повышает производительность специальных инструментов и рабочих процессов.
Установка
Ниже приведены некоторые из ключевых особенностей повышения производительности и оптимизации рабочего процесса.
Менеджер установки SOLIDWORKS 2021 загружает и извлекает установочный носитель быстрее. Внутреннее тестирование показывает, что время скачивания сокращается на 25% и даже больше по сравнению с методами, используемыми до версии SOLIDWORKS 2021.
Отображение модели
SOLIDWORKS 2021 повышает производительность при удалении скрытых частей, обработке силуэтных кромок и чертежей.
Элемент Усовершенствования
Удаление скрытых частей с помощью графического процессора
  • Большие сборки
  • Детали, открытые в режимах просмотра решенных, больших сборок и больших проектов
  • Устаревшие или неотрисованные трубопроводы
Скрытая геометрия, зависящая от направления просмотра и видимого пространства, не отрисовывается. Это повышает производительность и позволяет масштабировать ее как на низко-, так и на высокопроизводительных графических процессорах.
Силуэтные кромки, созданные с помощью графического процессора
  • Большие сборки и детали в режимах HLR (Скрыть невидимые линии), HLG (Невидимые линии серого цвета) и каркасного представления
  • Режим "Закрасить с кромками" и режимы кромок
Чертеж Улучшена производительность при перемещении и изменении масштаба чертежей.
Переключение конфигурации больших сборок
  • Большие сборки
  • Многоуровневые сборки с компонентами со скорректированными свойствами (внешний вид, режим отображения, видимость и состояние отображения)
Листовой металл
Плоские массивы используют эффективные алгоритмы для определения соединений сгиба. Это сокращает время развертывания сложных тел из листового металла с большим количеством фланцев примерно в 20–25 раз.
Сборки
Быстродействие сборки повышается при:
  • Открытии решенных и сокращенных сборок
  • Открытие сборок с деталями, имеющими множество конфигураций
  • Обновлении сборок с большим количеством сопряжений
  • Закрытии сборок без сохранения
Режим оформления и чертежи
В режиме оформления:
  • Надежное создание ссылок позволяет значительно сэкономить время, устраняя необходимость в решении и сохранении для сохранения окончательного примечания и ассоциативности
  • Несколько новых операций помогают повысить общую производительность при оформлении чертежей. См. Улучшения режима оформления.
Для больших чертежей производительность отображения улучшается во многих областях:
  • При отображении эскизов:
    • Функции масштабирования и панорамирования значительно улучшены
    • Для параметра Масштаб по области закрашенная рамка будет перемещаться в соответствии с перемещением указателя
  • Масштабирование и панорамирование более согласованы независимо от масштаба, например при уменьшении масштаба по сравнению с масштабированием по размеру
  • Устранена проблема задержки, возникавшая при первом панорамировании
  • Улучшен выбор и перемещение примечаний
  • Улучшена динамическая подсветка
В следующих случаях производительность также улучшена:
  • Создание и обновление больших разрезов
  • Использование функции Автовставка для добавления указателей центра при создании разрезов
  • Отмена Редактирования эскиза в видах с вырывом детали
  • Создание местного вида в разрезе
  • Импорт условных изображений резьбы модели в вид
  • Фоновая обработка HLR для высококачественного отображения условных изображений резьбы за счет использования доступных ядер процессора
  • Сортировка спецификации
  • Открытие файлов чертежей
  • Выбор объектов в чертежах
  • Сохранение чертежа в файле .dwg
SOLIDWORKS PDM
В SOLIDWORKS PDM 2021 улучшена производительность операций на основе файлов и связанных рабочих процессов.
  • Операции добавления файлов, регистрации и изменения состояния
    Повышение производительности системы позволяет быстро открывать, добавлять, регистрировать и изменять состояние файлов с большой структурой ссылок. Операция добавления файлов выполняется в 1,5–3 раза быстрее. Операции регистрации и изменения состояния выполняются приблизительно на 25% быстрее.
    Уровень ускорения может меняться в зависимости от количества файлов, пропускной способности сети и количества ядер ЦП.
    Диалоговое окно "Регистрация" отображается намного быстрее (за секунды, а не минуты) для очень больших сборок или деталей с большим количеством конфигураций.
  • Уничтожение
    Можно быстрее уничтожать файлы или папки. Операция выполняется во много раз быстрее при уничтожении большого количества файлов.
  • Другие операции и потоки работ
    Производительность значительно повышена для следующих операций:
    • Для папок, содержащих очень большое количество файлов:
      • Регистрация и разрегистрация файла
      • Добавление нового файла путем перетаскивания или копирования и вставки
      • Создание новых файлов на основе шаблона
    • Для сборок с большим количеством компонентов на одном уровне при работе в SOLIDWORKS:
      • Открытие файлов
      • Сохранение файлов
      • Переключение окон
    • Редактирование имени целевого файла в диалоговом окне "Копировать дерево" в среде с высокой задержкой
    • Использование функции "Копировать дерево" при добавлении пользовательской настройки для очистки значений переменных
Моделирование
Производительность решающих программ моделирования улучшена для линейных статических и нелинейных исследований.
  • Решающие программы FFEPlus Iterative и Large Problem Direct Sparse:
    Время решения сокращается за счет использования параллельной многоядерной обработки для расчета жесткости контактирующих элементов "поверхность с поверхностью".
    Передача данных о жесткости между этапами предобуславливания и решения уравнений оптимизируется, так как обработка на основе файлов заменена обработкой на основе функций.
    Повышение производительности здесь более очевидно для больших моделей, где контактирует не менее 10% от общего количества элементов.
  • Решающая программа Intel Direct Sparse:
    Решающая программа может обрабатывать большие линейные и нелинейные исследования моделирования, используя все возможности доступной памяти. Когда решающая программа превышает доступный объем памяти, она использует для выполнения моделирования доступное дисковое пространство.
    Решающая программа может выполнять моделирование линейных статических и нелинейных исследований, в которых более 4 млн уравнений.
  • Автоматический выбор решающей программы:
    Параметр по умолчанию для линейных статических исследований, учитывает количество уравнений, нагрузки и доступную системную память для оптимизации выбора наиболее подходящей решающей программы уравнений (Intel Direct Sparse или FFEPlus).
  • Менеджер оболочки: Производительность повышается при редактировании большого количества оболочек.
  • Менеджер нагрузки: Производительность повышается при определении датчиков для отслеживания результатов моделирования.
