Режим оформления |
- Повышенная производительность при создании чертежей
- Воспользуйтесь улучшениями для добавления условных обозначений отверстий, редактирования существующих размеров и примечаний, а также для добавления местных, обрезанных видов и видом с разрывом
Сборки |
- Экспорт отчетов об обнаружении интерференций с изображениями в Microsoft® Excel®
- Используйте параметр Изменить выравнивание сопряжений при редактировании, чтобы получать предупреждения о том, что изменения сопряжений приводят к ошибкам, которых можно избежать, перевернув выравнивание отредактированного сопряжения.
- Автоматическое решение сокращенных компонентов при развертывании узла FeatureManager®
- Сохранение моделей с удаленными элементами в виде конфигураций, переключение между полной и упрощенной версиями и имитация других конфигураций
- Используйте улучшения таблиц параметров, видов с разнесенными частями, сопряжений, функций зеркального отражения и массивов.
- Значительные улучшения производительности при открытии, сохранении и закрытии сборок
- Использование длины кривой в массивах цепей вдоль путей, а не длины хорды
- Обнаружение циклических ссылок и создание отчетов по ним
Отображение модели |
- Повышенная производительность при удалении скрытых частей, обработке силуэтных кромок и чертежей, а также быстром переключении между конфигурациями
Интерфейс пользователя |
- Выбор цветов для внешних видов из внешних приложений
- Поиск инструментов можно выполнять на вкладках Панели быстрого доступа и Команды в диалоговом окне Настройка
- Отображение переведенных имен элементов в дереве конструирования FeatureManager®
Детали и элементы |
- Использование команды Повторить для более чем 60 элементов и инструментов в деталях
- Добавление ребер-кромок на неплоских касательных кромках в деталях из листового металла и выравнивание сложных фланцев
- Добавление и оценка уравнений в свойствах файла и свойствах списка вырезов
- Передача материалов на уровне детали при вставке или зеркальном отражении детали, производной детали компонента или зеркально отраженной детали компонента
SOLIDWORKS Simulation |
- Использование диагностики сетки для определения, изоляции и исправления элементов низкого качества
- Более быстрое и надежное создание сетки с улучшением точности соединения
- Улучшенная сходимость благодаря стабилизации контакта
- Ускорение вычислений моделирования контактов
- Автоматическое вычисление и применение условий коррекции геометрии для контакта между изогнутыми поверхностями
- Точность соединений для обеспечения надежного и быстрого создания сетки
- Более точный автоматический выбор решающей программы уравнений с учетом улучшений скорости и использования памяти
SOLIDWORKS Electrical |
- Использование сплайнов, линий и других объектов эскиза для трассировки проводки в 3D
- Использование несколько проводов или кабелей для прохождения через зажимы и размещения в них
- Соединение проводов с помощью компонента сращивания или сращивания без компонента
- Доступ к поддержке конечных заделок в таблицах соединителей, межсоединителей и библиотеке принадлежностей
- Объединение 3D-представлений и развернутых областей на чертежах платы проводки
- Архивация проектов Electrical автоматически или по расписанию
- Создание файлов PDF для проектов до девяти раз быстрее в зависимости от размера проекта
- Обновление технических единиц для данных проводов, кабелей и электрических жгутов с помощью Routing Library Manager (RLM)
- Использование диспетчера типов клемм для обработки клемм и межсоединений
- Получение более полной документации и информации о конечных клеммах из схем SOLIDWORKS Electrical в 3D
- Подгонка всех рабочих процессов, от схем до 3D, для проводов без конечной заделки
- Использование Microsoft Excel для автоматизации проектирования электрических систем с помощью дополнения для оптимизации процесса
SOLIDWORKS Plastics |
- Оптимизация рабочего процесса моделирования пластмасс с помощью обновленного дерева PlasticsManager
- Повышение точности результатов охлаждения благодаря улучшенному моделированию и созданию сетки на основе пластов и пузырьков
- Доступ к более точным и актуальным данным о пластмассах
SOLIDWORKS Flow Simulation |
- Расчет свободной поверхности для задач, включая вращающееся оборудование
SOLIDWORKS Inspection |
- Доступ к информации контроля качества непосредственно из деталей SOLIDWORKS, содержащих 3D-примечания
- Использование существующих данных 3D CAD для экономии времени при создании отчетов First Article Inspection
- Расширение стратегии бесчертежного производства для контроля качества
SOLIDWORKS MBD |
- Публикация таблиц сгибов листового металла в виде файлов 3D PDF
- Определение управляемых и управляющих установочных размеров как семантически правильных базовых меток
- Улучшенное качество отображения 3D PDF
SOLIDWORKS CAM |
- Контроль изменений и обеспечение актуальности всей необходимой информации при внесении изменений в проект
- Использование цилиндрических заготовок для фрезерования
- Указание количества сверл на основе диаметра сверла
SOLIDWORKS PDM |
- Более согласованная интеграция с проводником Microsoft® Windows® и улучшенная поддержка эскизов
- Гибкое управление пользовательскими наборами столбцов
- Снижение количества ошибок и повышение эффективности при работе с настройками спецификации материалов
- Экономия времени при изменении спецификаций для использования другими подразделениями, например, на производстве
- Выбор значков для состояний рабочих процессов и улучшенные переходы для быстрого определения статуса конкретного файла
- Добавление файлов в хранилище еще быстрее
- Доступ к виду Treehouse на вкладках Содержит и Где используется
- Экономия времени в Web2 за счет быстрого просмотра свойств карты данных и обновления значений с помощью современных элементов управления
- Более эффективный и контролируемый обмен файловыми данными с внешними пользователями
- Оптимизация управления проектами с помощью нескольких проектов, связанных с общим менеджером проектов или программой
- Использование немодального окна для открытия нескольких окон с картами свойств и переключения между ними для редактирования и сбора данных
- Автоматическое обновление хода выполнения этапа проекта, ресурсов и результатов из связанных данных задач через заданные интервалы времени
3DEXPERIENCE Connector for SOLIDWORKS |
- Использование Derived Format Converter для создания производных выходных данных широкого назначения и точной геометрии для использования в последующих приложениях проектирования, моделирования и производства
- Использование нескольких листов и рецензий на чертежах с улучшенным качеством чертежей
- Управление инструментами Открыть с аналогичными параметрами SOLIDWORKS при открытии данных из 3DEXPERIENCE® Platform
- Управление сохраняемыми конфигурациями в 3DEXPERIENCE Platform
Для доступа к разделу поддержки пользователей Dassault Systèmes требуются учетные данные 3DEXPERIENCE. |
