Propriétés d'un composant
Menu contextuel du composant : Propriétés
Menu contextuel du symbole : Propriétés d'un composant |
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du composant, en affichant les informations sur le composant.
Repère et données
Repère
Le repère du composant est calculé automatiquement en fonction des paramètres du projet électrique.
Mode : Si vous sélectionnez le mode Automatique, le repère est calculé automatiquement en fonction des paramètres de configuration. Si vous sélectionnez le mode Manuel, vous devez saisir manuellement le repère à l'aide du paramètre Repère.
Repère : Affiche le repère automatique ou permet de saisir le repère manuel.
Racine : Affiche la racine associée au composant en fonction de sa classe.
Numéro : Affiche le numéro d'ordre affecté au composant. Vous pouvez changer ce numéro, mais vous ne pouvez pas utiliser de numéro existant.
Composant permanent : Quand le dernier symbole représentant le composant est supprimé, ce dernier est également supprimé. Si vous cochez cette case, le composant n'est pas supprimé.
Pour supprimer un composant permanent, utilisez la commande Supprimer le composant du menu contextuel correspondant dans l'onglet Composants (panneau ancrable).
hiérarchie
Classe : Permet de modifier la classification des composants. Cette option est utilisée lors de l'affectation d'une référence constructeur. Il permet également de définir la racine utilisée lors d'un repérage automatique.
Parent : Affiche le repère du composant principal dont dépend un sous-composant (tel que carte automate et son rack).
Localisation / Fonction : Le symbole, partie du composant, lors de son insertion prend automatiquement la localisation (fonction) du folio, ou du contour de localisation s'il a été inséré à l'intérieur. Pour affecter une autre localisation (fonction), cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez la localisation (fonction) de votre choix.
Données constructeur
Ces données proviennent de la référence constructeur, mais peuvent être modifiées manuellement. Les types de données sont spécifiés dans la définition de la classe.
Description
Le premier champ de données traduisibles du composant. Vous pouvez saisir une description dans toutes les langues gérées dans le projet électrique.
Données utilisateur / Données traduisibles
Les champs de données utilisateur permettent de saisir toutes les informations que vous souhaitez gérer pour le composant. Cliquez sur le bouton Personnaliser... pour modifier leurs libellés.
Référence constructeur et circuits
1. Cliquez sur l'onglet Références constructeur et circuits pour affecter une référence constructeur.
2. Consultez Affectation d'une référence constructeur pour plus d'informations.
