Masquer le sommaire
Propriétés d'un harnais
Gestion des harnais : Propriétés
Les propriétés du harnais permettent d'ajouter un repère, une fonction et des références constructeur, ainsi que de gérer des données utilisateur.
Onglet "Propriétés"
Repère
Le repère du harnais est automatiquement calculé en fonction des paramètres du projet électrique.
Mode : Si vous sélectionnez le mode Automatique, le repère est calculé automatiquement d'après les paramètres de configuration. Si vous sélectionnez le mode Manuel, vous devez saisir manuellement le repère à l'aide du paramètre Repère.
Repère : Affiche le repère automatique ou permet de saisir le repère manuel.
Racine : Affiche la racine associée au harnais (H).
Numéro : Affiche le numéro d'ordre affecté au harnais. Vous pouvez changer ce numéro, mais vous ne pouvez pas utiliser un numéro existant.
Hiérarchie
Fonction : Cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir le sélecteur de fonctions permettant de sélectionner la fonction à associer au harnais.
Description
Les premières données traduisibles du harnais. Vous pouvez saisir une description dans toutes les langues gérées dans le projet.
Données utilisateur / Données traduisibles
Les données utilisateur sont disponibles sur l'ensemble du projet électrique. Elles sont utilisées pour stocker les informations personnelles, qui peuvent s'afficher dans les folios. On distingue deux types de données utilisateur : les données utilisateur traduisibles (traduites lors de la traduction du projet) et les données utilisateur non traduisibles.
Le bouton Personnaliser... permet d'accéder aux données utilisateur du harnais.
Onglet "Références constructeur"
Cet onglet vous permet d'ajouter des références constructeur au harnais. Consultez Affectation d'une référence constructeur pour plus d'informations.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés d'un harnais
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
