Analyse du routage
Une fois le processus de routage de fils, câbles ou harnais terminé, la boîte de dialogue Analyse de routage affiche la liste de toutes les erreurs et les avertissements.
Cliquez sur le bouton Aidepour obtenir des informations sur l'erreur. Voir le point Aperçu de la liste des erreurs et avertissements.
Exporter la liste : Permet d'exporter la liste dans un fichier texte.
Recherche : Vous pouvez saisir un texte à retrouver dans la boîte de dialogue Analyse du routage. Cliquez sur Suivant pour rechercher une autre occurrence du texte.
Liste des erreurs et avertissements possibles
Référence constructeur non insérée
Type : Erreur
Nom : Référence constructeur non insérée
Exemple : "+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)" non inséré
Détails : Toutes les références constructeur de l'arbre des composants qui ne sont ni insérées, ni associées à une pièce 3D/un assemblage SOLIDWORKS.
Solution : Insérez ou associez la référence constructeur.
Aperçu : Met en évidence le composant dans l'arbre des composants de SOLIDWORKS Electrical.
Référence constructeur insérée dans un autre assemblage
Type : Avertissement.
Nom : Référence constructeur insérée dans un autre assemblage
Exemple : "+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)" inséré dans un autre assemblage
Détails : Toutes les références constructeur de l'arbre des composants qui sont associées à une pièce 3D/un assemblage SOLIDWORKS sont inaccessibles dans l'arbre SOLIDWORKS actuellement ouvert.
Solution : Insérez l'assemblage contenant la référence constructeur nécessaire au routage
Aperçu : Met en évidence la référence constructeur dans l'arbre des composants de SOLIDWORKS Electrical.
Référence constructeur associée à un assemblage
Type : Erreur
Nom : Référence constructeur associée à un assemblage
Détails : Se présente si une pièce électrique avec des bornes de composant est associée à un assemblage SOLIDWORKS.
Remarque : Impossible de définir des points de connexion à un assemblage SOLIDWORKS.
Solution : Associez à une pièce ou sauvegardez l'assemblage en tant que pièce.
Aperçu : Zoome et met en évidence l'assemblage SOLIDWORKS ainsi que la référence constructeur sélectionnée dans l'arbre des composants.
Référence constructeur insérée deux fois
Type : Erreur
Nom : Référence constructeur insérée deux fois
Détails : Se présente lorsque vous insérez un assemblage qui contient une pièce associée à un composant électrique deux fois dans l'assemblage principal.
Solution : Vous pouvez soit dissocier l'assemblage principal qui contient la référence constructeur dupliquée et ensuite le ré-associer, soit supprimer l'un des assemblages qui contient la référence constructeur dupliquée.
Aperçu : Zoome et met en évidence les deux pièces 3D dans SOLIDWORKS et sélectionne la référence constructeur dans l'arbre des composants.
Point de connexion manquant
Type : Erreur
Nom : Point de connexion manquant
Détails : La définition de la pièce électrique ne correspond pas à celle de la pièce 3D. Les points de connexion font défaut dans les pièces SOLIDWORKS.
Remarque : S'il n'existe qu'un seul point de connexion, cette erreur n'apparaît pas.
Solution : Ajoutez les points de connexion manquants à la pièce 3D à l'aide de l'assistant composant.
Aperçu : Zoome et met en évidence la pièce 3D.
Définition du point de connexion non valide
Nom : Définition du point de connexion non valide
Détails : La pièce 3D est composée d'un ou plusieurs points de connexion qui n'existent pas dans les bornes de composant du composant électrique.
Remarque : Le point de connexion ne sera pas utilisé pour le routage.
Solution : Editez la pièce 3D à l'aide de l'assistant composant afin d'ajouter les points de connexion manquants.
Aperçu : Met en évidence le point de connexion et zoome la pièce 3D.
Seulement un point de connexion
Type : Informations
Nom : Seulement un point de connexion
Détails : Il n'y a qu'un seul point de connexion défini dans la pièce 3D et il ne correspond pas à la définition de la référence constructeur.
Solution : Définissez les points de connexion à l'intérieur de la pièce 3D à l'aide de l'assistant composant.
Le point de connexion de type "Route" n'est pas électrique
Type : Erreur
Nom : Le point de connexion de type Route n'est pas électrique
Détails : Apparaît s'il y a un point de connexion non électrique inséré dans la pièce 3D qui ne correspond pas à une définition d'un point de connexion électrique dans la référence constructeur.
Solution : Editez la pièce et modifiez le type de route du point de connexion.
Il manque des pièces 3D pour les tenants-aboutissants du câble
Type : Erreur
Nom : Il manque des pièces 3D pour les tenants-aboutissants du câble
Définition : La pièce SOLIDWORKS définie comme tenant ou aboutissant du câble n'existe pas dans l'assemblage.
Solution : Utilisez la commande "Configurer Tenant / Aboutissant des câbles" pour solutionner ce problème.
Aperçu : Aucun.
Il manque la pièce 3D pour les tenants-aboutissants du câble mais il est routé
Nom : Il manque la pièce 3D pour les tenants-aboutissants du câble mais il est routé
Définition : Apparaît si la pièce SOLIDWORKS définie avec la commande Configurer Tenant/Aboutissant comme tenant ou aboutissant du câble n'existe pas dans l'assemblage. Cependant, elle peut router le câble à l'aide de connexions multifilaires.
Aperçu : Aucun.
Il manque un point de connexion pour le câble
Type : Erreur
Nom : Il manque un point de connexion pour le câble
Définition : La pièce SOLIDWORKS constituant le tenant ou l'aboutissant (trouvée à partir du câble, définition de tenant/aboutissant, connexion synoptique ou schématique) n'a pas de point EW_CABLE.
Solution : Editer le tenant / aboutissant dans la pièce 3D à l'aide de l'assistant composant afin d'ajouter le point de câble manquant.
Aperçu : Aucun.
Il manque le point de connexion du câble mais il est routé
Nom : Il manque le point de connexion du câble mais il est routé
Définition : Apparaît lorsque la pièce SOLIDWORKS constituant le tenant ou l'aboutissant (trouvée à partir du câble, définition de tenant/aboutissant, connexion synoptique ou schématique) n'a pas de point EW_CABLE.
Une autre pièce 3D trouvée via synoptique, brins de câble..., qui contient un EW_CABLE sera utilisée en remplacement.
Solution : Editez le tenant / aboutissant dans la pièce 3D à l'aide de l'assistant composant afin d'ajouter le point de câble manquant.
Aperçu : Aucun.
Aucun chemin valide trouvé
Nom : Aucun chemin valide trouvé
Détails : Se présente lorsque :
* Aucun chemin n'est trouvé pour les fils ou les câbles.
* Les pièces SOLIDWORKS tenants/aboutissants sont définies, mais la fonction Routage automatique ne peut pas trouver de chemin valide.
* Les paramètres 'Ségrégation' empêchent l'utilisation d'un chemin valide.
Solution : Utilisez l'aperçu pour afficher les esquisses en trois couleurs et identifier la pièce manquante du chemin.
Aperçu : L'Aperçu permet de créer trois esquisses de couleurs différentes. La première esquisse commence au premier point de connexion. La seconde esquisse commence au second point de connexion. La troisième esquisse représente tous les segments bloqués.
Propriétés du fil erronées
Nom : Propriétés du fil erronées
Définition : Diamètre du fil non défini. Impossible de le calculer à partir de la section du fil.
Solution : Définissez la section / la jauge du fil, la taille standard du fil ainsi que la couleur du fil.
Aperçu : Affiche la boîte de dialogue des propriétés du fil.
Propriétés du câble erronées
Nom : Propriétés du câble erronées
Définition : Apparaît lorsque le diamètre du câble ou sa couleur ne sont pas définis.
Solution : Définissez le diamètre du câble et sa couleur.
Aperçu : Affiche la boîte de dialogue des propriétés du câble.
Définition incorrecte d'ID de broche de schématique 2D de point de connexion de pièce 3D
Type : Erreur
Nom : Définition incorrecte d'ID de broche de schématique 2D.
Définition : La propriété du point de connexion “ID de broche de schématique 2D” possède une valeur incorrecte. Une seule broche peut être définie pour une pièce 3D avec plusieurs points de connexion.
Solution : Supprimez les broches inutiles.
Propriétés de brin de câble erronées
Nom : Propriétés de brin de câble erronées.
Description : Diamètre de brin de câble non défini
Définition : Si le diamètre du brin de câble n'est pas défini.
Solution : Définir le diamètre du brin de câble. Utilisez la commande Remplacer dans la gestion des câbles du projet électrique.
Aperçu : Affiche la gestion des câbles avec le câble sélectionné.
Point de câble colinéaire avec un autre point de connexion
Nom : Point de câble colinéaire avec un autre point de connexion
Description : Cette pièce contient deux points de connexion colinéaires : "<CPoint_Name1>" et "<CPoint_Name2>"
Définition : Le fait d'avoir deux points de connexion colinéaires dans la même pièce n'entraînera pas de résultats inattendus. Il en va de même lorsque plusieurs fils et brins de câble sont connectés au même point de connexion.
Solution : Déplacez le point de câble pour qu'il ne soit plus colinéaire avec un autre point de connexion de la pièce.
Aperçu : Zoomez sur la pièce 3D et mettez en évidence le point de câble défectueux.
Harnais incomplet
Type : Erreur
Nom : Harnais incomplet
Description pour le fil : Fil <repère du fil> : Cet élément doit être ajouté au harnais pour que celui-ci soit acheminé.
Description pour le brin de câble : Brin de câble <Repère du câble – Brin de câble> : Cet élément doit être ajouté au harnais pour que celui-ci soit acheminé.
Définition : "Router les harnais" lorsque certains câbles/fils connectant les composants de harnais ne sont pas ajoutés à celui-ci, ces câbles/fils ne sont pas routés.
Solution : Ajoutez le câble/fil mentionné au harnais.
Aperçu : Zoomez et mettez en évidence la pièce 3D du harnais à laquelle le fil/câble est connecté.
Impossible de router les fils
Type : Erreur
Nom : Impossible de router les fils
Description pour le fil : Fil <repère du fil> : Cet élément ne peut pas être routé, car il est connecté à un composant qui appartient au harnais. Il doit être ajouté au harnais.
Description pour le brin de câble : Brin de câble <Repère du câble – Brin de câble> : Cet élément ne peut pas être routé, car il est connecté à un composant qui appartient au harnais. Il doit être ajouté au harnais.
Définition : "Router des fils/câbles" lorsque certains câbles/fils sont connectés aux composants qui appartiennent au harnais, ces câbles/fils ne sont pas routés.
ID de broche de schématique 2D différent du repère de borne
Nom : ID de broche de schématique 2D différent du repère de borne
Description : CPoint "<CPoint3DName@ComponentReference>", ID de broche de schématique 2D = "<ID 2D>", repère de borne = "<Repère>"
Définition : la valeur de la propriété du point de connexion "ID de broche de schématique 2D" est différente du repère de borne associé défini dans la référence constructeur. La valeur de l'ID de broche de schématique 2D est : "<ID de broche de schématique 2D>”. La valeur du repère de borne est : <Repère de borne>.
Solution : Supprimez la valeur courante de l'ID de broche de schématique 2D, routez à nouveau ou modifiez-la simplement pour atteindre la valeur correcte.
Aperçu : Mettez en évidence le point de connexion et zoomez sur la pièce 3D ou même mieux : Modifiez la fonctionnalité du point de connexion et sélectionnez la cellule ID de broche de schématique 2D.
ID de broche de schématique 2D dupliqué
Type : Erreur
Nom : "ID de broche de schématique 2D" incorrect
Description : CPoint “<CPoint3DName@ComponentReference>”, ID de broche de schématique 2D = "<ID 2D>" dupliqué
Définition : plusieurs points de connexion de la pièce ont la même propriété "ID de broche de schématique 2D" (non sensible à la casse) prédéfinie par l'utilisateur. La valeur de l'ID de broche de schématique 2D est : "<ID de broche de schématique 2D>”.
Solution : Modifiez la valeur actuelle de l'ID de broche de schématique 2D afin qu'elle soit unique, puis relancez le routage, ou effacez la valeur (laissez le champ vide) afin que le logiciel affecte automatiquement la valeur correcte.
Erreur du rayon de courbure
Type : Erreur
Nom : Erreur du rayon de courbure
Description : Erreurs du rayon de courbure détectées dans l'assemblage du routage : <nom de l'assemblage du routage>
Définition : Le rayon de courbure de certains fils/câbles routés est inférieur au rayon minimal.
Solution : Editez l'assemblage du routage afin de réparer manuellement la géométrie. Si vous ne voulez pas que la géométrie routée soit modélisée lorsque des erreurs de rayon de courbure sont détectées, désactivez l'option "Créer une pièce de routage pour les segments si le rayon de courbure est inférieur au minimum" sous Outils > Options… > Routage.
Des points de connexion partagent la même localisation 3D
Type : Erreur
Nom : Des points de connexion partagent la même localisation 3D
Description : Certains points de connexion de <nom du composant> partagent la même localisation 3D : <noms des points de connexion>
Définition : Au moins deux points de connexion partagent le même point d'esquisse ou sont situés sur le même point géométrique dans la représentation 3D.
Solution : Séparez les points de connexion ou supprimez-en un des deux s'il n'est pas utilisé.
